Барек Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Помогите пожвлуйста, возможно кто нибудь сталкивался с Хёндай Матрикс дизель: D3CRDI 2003г/в. Не заводится. Диагностировал с адаптером ELM 327, ошибок не выдает. Давление от ТНВД есть. Нет сигнала на форсунки. За ранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migel Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 (изменено) какое давление в рампе?должно быть ок 200 на заводку-иначе не заведешь,сними обратки с форсунок и разьемы и смотри какая перепускает при прокрутке стартером,затем можно на ху--вой заглушить трубку подвода и завести на 3х цил. для проверки диагноза а то что сигнала нет -пока давления нет блок не даст разрешение упраления Изменено 5 ноября, 2009 пользователем migel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барек Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 migel сказал: какое давление в рампе?должно быть ок 200 на заводку-иначе не заведешь,сними обратки с форсунок и разьемы и смотри какая перепускает при прокрутке стартером,затем можно на ху--вой заглушить трубку подвода и завести на 3х цил. для проверки диагнозаа то что сигнала нет -пока давления нет блок не даст разрешение упраления Спасибо Migel за оказанное внимание. Ситуация такова: Давление в рампе около 400 , обратки с форсунок снимал, ничего не перепускает, соленоиды форсунок все три по 0,3ом как положено по инструкции, а как заводить если на форсунку нет сигнала. ведь она не открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Барек сказал: Спасибо Migel за оказанное внимание. Ситуация такова: Давление в рампе около 400 ,обратки с форсунок снимал, ничего не перепускает, соленоиды форсунок все три по 0,3ом как положено по инструкции, а как заводить если на форсунку нет сигнала. ведь она не открывается? Так сигнала нет или плюса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Барек сказал: Спасибо Migel за оказанное внимание. Ситуация такова: Давление в рампе около 400 ,обратки с форсунок снимал, ничего не перепускает, соленоиды форсунок все три по 0,3ом как положено по инструкции, а как заводить если на форсунку нет сигнала. ведь она не открывается? был вариант такой одна форсунка сидела на коротко и блок заблокировал сигнал , а в другом случаи было кз в проводке на форсы и таже самая история. проверь сначала видит ли блок вращение , а то поди дело и не в форсах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migel Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 обороты на сканере видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTOMISHA Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Чем давление 400 видно? Сканеры отображают и низкое и высокое давление. Если 400 по мех манометру,то надо чтоб это ещё увидел и блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барек Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 AUTOMISHA сказал: Чем давление 400 видно? Сканеры отображают и низкое и высокое давление. Если 400 по мех манометру,то надо чтоб это ещё увидел и блок. Давление 400 видно по мех. манометру, а вот сканер ничего не показывает, может нужна какая-то специальная прога. Подскажите пожалуйса для адаптера ELM 327 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Барек сказал: Давление 400 видно по мех. манометру, а вот сканер ничего не показывает, может нужнакакая-то специальная прога. Подскажите пожалуйса для адаптера ELM 327 ? город укажи в профиле своем или ждет пилюля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барек Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 г.Москва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Барек сказал: г.Москва В профиль занесите, а то точно Стас пилюлю пропишет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexlis Опубликовано 29 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Обороты и давление в рейле сканером смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демон Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 кто подскажет где свеча накаливание на хундай матрикс 2004г 1.5 и сколько их у меня 3 целиндра дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
