разборка и ремонт блока управления бензонасосом vag
предистория.
машина октавия а5.
клиент жалуется на то,что машина непредсказуемо глохнет на ходу, и на холостых, периодически не заводится.
диагностика (бош ктс) показала ошибку p3089(электрическая неисправность блока управления бензонасосом).
проверены и зачищены контакты на блоке управления и в фишке проводки.
неисправность не исчезла. смутил жирненький налет на блоке управления бензонасосом похожий на электролит из конденсатора.
сам блок залит резиновым составом и разборка заняла день.
после разборки увидел вздутый электролитический конденсатор.
все электролиты заменил.
номиналы основных деталей если кто-то захочет повторить подвиг.
lm293
80nf03l-04
mc908 kx2mdwe
электролиты:
470mf*35v - вздулся,электолит вытек.
47mf*25v
10mf*50v
100mf*25v
фото прилагаю. надеюсь мои опыты кому-то помогут.
а резину если не секрет жидкостью снимали или вручную?
  В 16.02.2015 в 05:48, Alfcatt29 сказал:
пробовал сольвентом-ацетоном-646 и их смесью,очистителем карбюратора abro, но все это малорезультативно. нужно терпение,фен для пайки, прогрел небольшой участок резины- отковырял (при нагреве становится хрупкой). и так до победы.
Цена ремонта,если не секрет? Если я правильно понял речь идет об этом http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1k0906093E&class_man=VAG
Изменено пользователем valera
  В 16.02.2015 в 19:32, valera сказал:
у нас цена 11тыс за новый. думаю диагностика + ремонт 5тыс. дам пару дней времени хозяину на проверку.
