Lada Largus 2014г дамп BCM
Oleg K
  • Ответов 65
  В 17.02.2015 в 03:22, dmitr511 сказал:
Давай ID чистого чипа, положу в прошивку. чип есть чем записать?
а в ключ 6байт тоже руками ложить будете?
  В 17.02.2015 в 17:51, СкИВ сказал:
а почему бы и нет, если есть есть такая возможность.?))))
сколько раз по удалёнке так делали и всегда удачно....
  В 18.02.2015 в 04:55, emz сказал:
я понимаю о чем речь и как руками погложить и что забить и в какие байты тоже
а как вы поступаете в таком случае при необходимости положить еще и радиоканал "удаленно"
можно ответ и вличку
Здравствуйте коллеги. В первый раз обратились с таким тазиком на восстановление ключа с радиоканалом (утеря). Остался только без кнопок. Как я думаю, то клиент может и лукавить. Уверяет, что ключ 100% был с кнопками, но комплектации Largus есть и без кнопок. Если есть радиоканал, то в UCH должна быть небольшая платка на основной плате? Кто чем вяжет эти ключи с радиоканалом? И какие ключи использует? От Logan с 7946 пойдёт или 7947? Читал где-то, что кто-то писал 7946 от Реношек. Пожалуйста проясните ситуацию.
Изменено пользователем za-bey
  В 20.03.2015 в 20:18, za-bey сказал:
насколько мне известно с ларгусами в комплекте идут два ключа
первый с кнопками, второй без
Изменено пользователем Villainius
Это понятно, но Логаны тоже шли в зависимости от комплектации или один ключ из комплекта был с кнопками или оба без кнопок.
P.S. Вроде нашёл в продаже ключи с кнопками для Ларгуса, осталось прояснить ситуацию чем писать, чтобы лёг радиоканал.
Делал Largus по дампу, обои ключи с чипами 7936.
Largus_original_UCH_95040.binПолучение информации...
Спасибо коллега, но вопрос в том, что нужно с кнопками положить. В ключе 7946. По дампу кнопки не лягут. Так бы вопросов не было бы, если бы просто 7936 сделать.
  В 21.03.2015 в 08:53, za-bey сказал:
Да там маленькая платка.
С радио я через диагнозу писал ключ с пультом и автоматом прописывалось радио.
писал MVPшкой
Изменено пользователем Марк Воронин
Спасибо за инфу. Читал, что кто-то тоже МVP-шкой ложил, но непонятно какой. Оригинальной или китайской? Выбирали какую модель? ПИН из дампа брали?
  В 21.03.2015 в 09:20, za-bey сказал:
китайской пин из дампа. Помоему выберал логан.
ну там по какой свяжется. Разнецы нет.
Если не изменяет память пин 12 значный
епромина стоит 95040.
Спасибо Марк. Ну в принципе должно как Логан. Разница только, что ЕПРОМ-ки разные. Ну а ПИН понятно, что как обычно на РЕНО 12-ти значный.
Я посмотрел там пробуй логан, дастер, симбол, Сандеро.
Ну да разные в логане 93с66, а тут 95040.
Все равно пишет без всяких проблем. Пробуй по результату дай знать.
Ну если оно даже и так, то не бюджетно. Танго, к примеру, не делает с кнопками по дампу. Проще по ПИН-у с помощью Т-300, SBB, MVP или CLIP прописать.
