Лямбда зонт УАЗ 390944
Добрый вечер. На работе есть автомобиль УАЗ 390944 фермер ЭБУ Микас 7.2 софт 0000629. После диагностики прибором АСКАН-10 показал ошибку "лямбда зонт- богатая смесь при регулировании" . Это означает что датчик кислорода не исправен? При неисправном ДК повышается расход топлива на 15%. А если отключить ДК, прошив данный блок прошивкой без ДК как будут обстоять дела с расходом топлива???
Ну почему сразу ДК не исправен? Возможно клапан адсорбера заклинил в открытом положении...Подключи диагностику ,открой в данных напряжение ДК и посмотри что покажет...При этом отсоединяй какой нибудь вакумный шланг(симмитируй лишний воздух).
Если можно- поподробней, что должен показать рабочий ДК при иммитации лишнего воздуха
Должен увидеть бедную смесь 0.1в . Почитай http://bishka.ru/lambda-sonde Изменено пользователем Dimon--xx
для начала изучите отличие "зонТа от зонДа" а далеее вам станет все понятно :closed:
Улыбнуло!!!! :emot64:
Если дословно верить вашим словам, то ДК у вас исправен, а ЭБУ не может скорректировать смесь и привести ее в норму.
Скорее всего у вас уже завышенный расход топлива и ДК это видит, и сообщает вам об этом.
Сам код ошибки в студию, всегда указывайте его.
код:074
Вы же поняли про что идёт речь, что для вас это "Т" и "Д" так принципиально????? Если бы мне было понятно, я бы в этом форуме не спрашивал!!!
код:074
Ищи подсос воздуха
Ищи подсос воздуха
Спасибо. Завтра попробую, если что, отпишусь.
код:074
Да похоже дыра, все правильно искать подсос воздуха на впуске.
074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
Уважаемый Дмитрий Иванович , подсоса воздуха определить не удалось. Где ещё копать?
Далее нужно подключать сканер, и смотреть, какие показания идут с лямбда на прогретом ДВС ХХ.
Тоже самое, что происходит в динамике на частичных нагрузках.
Одновременно смотреть группы параметров, нужно видеть, что датчики и исполнительные
механизмы соответствуют нормативным параметрам.
Самый минимум, замерить давление топлива.
Снять показания лямбда, хотя бы простым мультиметром по напряжению, а
так же спровоцировать его отклик на искусственное обеднение, обогощение.
