semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 друзья помогите горю, на холостых двигатель работает нормально но при наборе оборотов особенно когда едешь чувствуется и слышится подтраивание двигателя. менял свечи, катушки зажигания, ставил другой эбу всё без результат но. куда смотреть дальше??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FatumNNM Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Давление в топливной рампе какое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vermilion88 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Это ремонт такой, потратить на ветер бентгиу за 4 катушки и набор свечей? Может стоит спецам отдать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 давление ставил 3,9 но на ходу не мерил. а на катушки не тратиля брал с донора и к спецу ездил результат 0000 сегодня помыл форсы к стате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 сегодня помыл форсы к стате чем и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 друзья помогите горю, на холостых двигатель работает нормально но при наборе оборотов особенно когда едешь чувствуется и слышится подтраивание двигателя. менял свечи, катушки зажигания, ставил другой эбу всё без результат но. куда смотреть дальше??? В диагностику смотреть!!!! Если подтраивает, то пропуски зафиксирует ,вот и смотри в каком цилиндре!!! Кат проверь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 подключил балон и выпалил 1 литр промывочной жидкости ошибок нет вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 подключил балон и выпалил 1 литр промывочной жидкости ошибок нет вообще Не греется ? Кат проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ABRICOS33 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 ВВ часть проверять осцилом..может межвитковое,а ещё на них болезнь, на 4 цилиндр перетирается жгут к 4 катушке о маслозаливную горловину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Не греется ? Кат проверял? нет не греется, а ошибки проверяю через компьютет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 ВВ часть проверять осцилом..может межвитковое,а ещё на них болезнь, на 4 цилиндр перетирается жгут к 4 катушке о маслозаливную горловину Пропуски были бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 ВВ часть проверять осцилом..может межвитковое,а ещё на них болезнь, на 4 цилиндр перетирается жгут к 4 катушке о маслозаливную горловину ок жгут проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 нет не греется, а ошибки проверяю через компьютет Ты диагност? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 нет любитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 нет любитель А кмпьютер я так понял бортовик??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 подключил балон и выпалил 1 литр промывочной жидкости ошибок нет вообще залей прошку сток и будут ошибки! если авто реально подтраивает! мож тебе кажется от вебрации на ниве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) А что во время рывка показывает датчик скорости ? Все ровно и соответствует ? Вообще рывки идут или только протрой при ускорении ? Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 А кмпьютер я так понял бортовик??? шнур KKL 409.1 прги OpenDiagFree,stevaz прошивки менял раза 3 сейчас стоит 11kis ледокол, ошибок не каких, а вибрации нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 шнур KKL 409.1 прги OpenDiagFree, stevaz Сделай скрины с измеряемыми велечинами при вкл зажигании и при хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) шнур KKL 409.1 прги OpenDiagFree, stevaz прошивки менял раза 3 сейчас стоит 11kis ледокол, ошибок не каких, а вибрации нет на ниве и нет вибрации? сигнал с датчика скорости завёёл в эбу? Изменено 16 февраля, 2015 пользователем exan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
