vw t5 замена приборки
sutovv
Помогите пожалуйста. Заменил штатную приборку , на 7H5920870Q ( с большим экраном борткомпьютера). Прописал ключ, значёк иммо погас, выключаю, включаю зажигание, всё по старому- моргает спираль и иммо. Стираю ошибки в блоке двигателя и синхронизирую по 00 каналу. Стираю ошибки в блоке приборки , заново прописываю ключ , синхронизирую по 00 каналу, спираль и иммо гаснут, завожу, она глохнет и всё по новой. Что делать? Когда читаю блок приборки высвечивается вин не моей машины, может это как- то влиять? Ещё есть ошибки , так как приборка стояла на машине с телефоном и нави, то выкидывает что-то связанное с cd navi и телефоном
Так там синхронизация не по 00 каналу а по 50 через пин
Моторник надо привязывать к щитку через 50 канал. Сначала вводить старый логин, а потом новый из нового щита. Но тогда получишь в мотрнике винкод от щитка. Ну или наоборот щиток через 50 канал. Но так может не получится.
подскажите пожалуйста как? Пробовал с старой залил в новую, машина работает, а борткомп нет.
  В 17.02.2015 в 11:03, dracon сказал:
А ключи-то по первому варианту пропишутся?
Нарва, Эстония.
Можно ещё один вопрос? Можно как-то убрать запрос приборки нави и телефона?
  В 17.02.2015 в 11:23, уномоменто сказал:
Чипы надо разлочить или новые ставить, но раз ТС ключи прописались, то он об этом знает.
  В 17.02.2015 в 11:20, sutovv сказал:
Просто открываешь дамп новой приборки в любом хексредакторе и меняешь винкод с клавиатуры.
  В 17.02.2015 в 12:13, dracon сказал:
Подозрительно об этом умолчал.
Прописаться то прописались, авто не завелось...Можно не разлочивать, если дамп приборки правильно поправить.
Про чипы знаю, правда тоже немного попарился. На своих ключах сделал анлок, при прописки аппарат пишет ,, не правильный ключ,, взял новый 48 чип, тоже неправильный. Подошёл 48А1 , как-то заказывал для таурана
Работает на родном ключе!!! Так?
когда залил в новую приборку дамп от старой, родные ключи работали без прописки.
  В 17.02.2015 в 13:16, sutovv сказал:
Так вот и возьми со старого дампа то что нужно и впихни в новый
Мож дампики выложишь ?
Изменено пользователем Dimon--xx
