pavel 245 Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 хёндай солярис год 14, мкпп. броблема вот в чём- подключаешь на пр. фаре лампу бл дальнего света(она там одна) лампочка не горит , но на левой фаре сразу вкл и срабатывает двжочек переключатель заслонки с бл на дальний на половину . и на панели загорается лампа дальнего света , перестает реагировать на переключение дальний ближний. отключаешь лампу на правой фаре все приходит в норму. левая фара работает полностью как надо.,померял напряжение на фишке лампы пр фары при вкл габаритов появляется 12в на обоих проводах, при вкл ближнего нет -са на черном проводе а+ 12на красном есть,габариты и всё остальное работает исправно. помогите куда глянуть при такой проблеме . да кстати фара пр. заменена на с виду эдентичную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 18 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Как у вас на 100% не знаю. На японцах часто встречал, что коммутация в фаре происходит не по плюсу(+)остается общий, а по минусу(-), при замене фары или фишки лампы, путают распиновку, начинается светомузыка похожая на вашу. Укажите тип лампы которую ставите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel 245 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 левая фара с маркировкой L20L а правая с маркировкой L15R лампа hb3 u 9005 L+ 22N 12V 60W всё что на ней написано. c одной нитью накаливания и 2мя контактами на штекере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel 245 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 массу всю просмотрел , открутил почисил масса есть на фару приходит два провода с массой один в нижний ряд штекера фары один в средний , в фишке всего 9 разъемов .подскажите каким образом идет управление фарой по логике на фишку к лампе должен риходить + и _- при вкл бл и дальнего но этого не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Если проблемы появились после замены фары, ищите проблему в распиновке фары! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 массу всю просмотрел , открутил почисил масса есть на фару приходит два провода с массой один в нижний ряд штекера фары один в средний , в фишке всего 9 разъемов .подскажите каким образом идет управление фарой по логике на фишку к лампе должен риходить + и _- при вкл бл и дальнего но этого не происходит А что приходит на фишку которая к самой фаре подходит??? Естественно к лампе должен подходить и плюс и минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjio7334 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Если фара китай 99% перепутана распиновка ,не раз переделывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
