загрузчик какой лучше взять
combiloader2.13 или
chiploader1.97
что выбрать или есть деваис(софт) лучше или надежнее
работать по перепрошивке планируется в основном с
нашими машинами, брать хочется у производителя
чтоб не остаться без поддержки и обновлений
combiloader2.13 лучше, и в работе проще
комбик лучше. но соответственно и цена лучше. но лучше несколько разных загрузчиков- на всякий случай. и вазелина банку---случаи бывают всякие. шутка.
Изменено пользователем jody
Не нужен вазилин, себе оставте :heresmile: , комбик нормально работает со всем что в нем заявлено, а подменный эбу всегда должен быть на готове.
пользуюсь только комбиком!было только пару проблем:первый раз с 797 пробывал без даработки и блок перестал програмироватся на время но комбик поднял его!и другой раз когда я первый раз увидел блок соатэ приняв его за микас 71 как он определился в диагностики,и попытался прошить его комбиком!блок сгорел!я метнулся в магазин и купил другой,на этот раз взял микас 7 прошил и всё ок!комбик на мой взгляд стоит своей цены! :ThanxSmiley:
Подскажите, как предостеречься чтоб не спалить блок? Почуму у вас он сгорел?- из-за того что не правильно определили тип ЭБУ?
Внимательным просто нужно быть. В СОАТЭ(для этих блоков есть другой загрузчик) комбик ни в коем случае лучше вообще не подключать или комбик умрет или блок убьешь.
я просто не знал про такой блок!он прошивается только своим прогером!я решил что это микас 7 но другова завода!у потом почетал про него!но было позно!
Тоже интересен вопрос . Только направление ВАГ с 7-м мотроником ?
combiloader2.13 или
chiploader1.97
Мое мнение - оба. Есть финансы - берите сразу комбик. Нет - берите чиплодырь.
Лично я некоторые блоки шью только чиплодырем.
купил комбик, пользую примерно 3 недели м73 классичекий АВТЭЛ ч-з бут тока делает вид что шьется...а без доработки вовсе коннекта нет....HELP прочитал вдоль и поперек, на форуме кто-то писал что шьется без доработки без проблем но как-то надо доработать разъем не могу найти...
Пользую 2 года комбик,ни разу проблем не было,много подсказок по ходу.М73 начал шить недавно,побаивался Автела,но без проблем.О чиплоудере задумывался,если просчитать расширенние,то в даоьнейшем шевы, хундаи возможно выйдут целиком дешевле(модуль шевролет в комбик 3750гр).Но в пользовании комбик комфортнее
