Delphi MT80 Aveo
Привезли два блока МТ80 от шевроле Авео 1.4л 2010 года, один умер во время сварки, купили второй - поставили, при попытке завести машину - она завелась и заглохла, после этого чек не загорается, на связь не выходит. Пытаюсь подключить на столе, что бы слить дамп со второго блока галеттой через бут - не хочет, что второй блок тоже погиб? Не понятно почему? Подключаюсь по этому мануалу Что делаю не так?
а в бут перевели блок?
Изменено пользователем wlad-18
вот так нужно
87 нога на массу через 1000ом или 1Ком-1.5Ком
86 нога на +3.3 вольта
122 нога поднять
Проблему нашел, в обоих блоках спалили DELPHI 28007984, теперь ищу МТ80, у кого есть готов купить
Изменено пользователем k0tik0v
чтоб третий спалить? как спалили то,поняли?
вот так нужно
122 нога поднять
пробывал мт80.1 так делать но ни в какую в бут не хочет, тока ID проца показывает и всё
так же интересно, точно ведь и третий спалят
Изменено пользователем dyrokol
а что спалили не смотрел?
Изменено пользователем lamale20
валяется 1 - хз рабочий или нет.. даже не помню из за чего поменял.. только вскрывал я его варварским методом - нужен был донор(искал проц один, а там его не оказалось)...если это он.. хотя вроде другого и не валялось.. чуть позже могу фотки скинуть..
Изменено пользователем mixer
В общем проверил все в машине, все нормально, как они умудрились второй блок спалить х.з., тем более что там собственно ничего и нету, моторник, подушки и иммо - все, даже панель не диагностируется, хотя может на Lin шине висеть, и все, больше нету ничего, завтра буду моторный втыкать - сегодня пришел
с какого авто?
МТ80 на авео и на джили они разные
Блок с Авео, завтра еще раз тщательно проверю все массы, мне тоже кажется, что копать нужно именно в этом направлении, хотя автоэлектрики из колхоза (а машина из деревни в 130 км от Новосибирска) могли что угодно сделать
  • 1 год спустя...
Как определили ? есть такой блок с Авео, чек не загорается.
Диагностику на столе как сделать этого блока МТ80, как подключить ?
какие проблемы - учитесь пользоваться поиском .
Подключение к ЭБУ Delphi MT80
Черный разъем
73 - Масса ЭБУ
3 - +12В (включение зажигания)
1 - +12В (неотключаемое питание)
16 - CAN-L
32 - CAN-H
Это я видел, спасибо. Не  так спросил, диагностируется по CAN или по K-линии
И по к-лайн тоже.
Есть там нюанс с 28007984 , - она конфигурится при запуске блока (при включении ) , пока проц её по SPI не сконфигурит , блок по кану прикидывается трупом и в бут не входит .
Перешивайте в режиме UART Boot. По уарту естественно .
Изменено пользователем AndreyZ95
  • 3 месяца спустя...
Слетел иммо на авео 1.4(эбу диагностился). Перепрошили еепром в буте. На диагностику не выходит. 122нога на месте резюк с 86 ноги тоже. Куда копать? За что отвечает микруха Делфи?
