Outlander 2007 ошибка SRS U0154
Машина скорее всего утопленник, блок SRS стоит похоже не родной, должен быть 8635А121 а по факту 8635А053, блока ОСМ вообще нету, висят 2 разъема под сиденьем пассажира, соответственно ошибка по кану, и что самое интересное что ОСМ отслеживается не блоком SRS , а бодиком, в связи с этим вопрос - как победить ошибку, т.к. блок ОСМ найти не реально, а если и найдется, то только с сиденьем - отдельно не продается.
Была похожая тема, воспользуйтесь поиском, один из вариантов поставить блок srs родной
Когда стоял родной блок SRS так и было, он отключал подушку пассажира принимая сигнал через CAN с блока OCM. Теперь стоит блок ECU SRS № P8635A053 он видимо применяется с механическим выключением подушки. Пришлось подключить отсутствующие два пина и с имитировать присутствие выключателя. Ошибка B1BB5 пропала, а U0154 сейчас активная т.к. отсутствует блок OCM.
Вся проблема то в том что блока ОСМ нет, есть вариант залить дамп с отключенным программно ОСМ, но где взять дамп не знаю, пока без ОСМ нашел только на блок 8635А323
