парни помогите, вроде дамп без краша но айрбаг горит, или я не прав?, блок деланны, хозяин не знает что было, в таком виде купил
mitsubisi crash ok.rarПолучение информации...
  В 20.02.2015 в 11:11, Akhatik сказал:
Ошибки какие? Номер блока? Изменено пользователем Dimon--xx
  В 20.02.2015 в 11:17, simca43 сказал:
подключись сначало и узнай в чем проблемма
b1488
инд на щитке не горит но надпись на щитке есть что мол айрбаг, вопрос в дампе есть краш или проблема в другом
  В 20.02.2015 в 11:24, Akhatik сказал:
b1488
Написали же Code No. B1488 Passenger’s air bag OFF indicator lamp (short circuited) Обрыв лампы
Вот не лень читать дамп!))))) а потом уже диагнозу подключать!?!?!?
Даже когда приезжают краш чистить, в первую очередь Autel Maxidas воткну и почитаю ошибки.... а потом уже чистить!)))
что за мания все через заднее место делать...
что тему оформить что в срс через дамп лесть...
  В 20.02.2015 в 11:26, Dimon--xx сказал:
launch пишет b1488 air bag ecu malfunction
просто у него технологически нету лампочки, все на дисплее пишется
укажите номер блока и что внутри стоит как по мне так вроде есть краш
ну все зависит от топикстартера. как скажет че читал так и будет :bux:
если блок 8635A***, и смотреть похожими кальками, то пишет, что действительно есть краш!?!?
Какой всетаки блок то???
Самое интересное что блок делан,вот и не понятно
Ошибки по дампу.
1) Error code B1498*5 SRS-ECU ROM or RAM
2) Error code B1496*4 SRS-ECU non-volatile memory (EEPROM)
3) Error code B1608*4 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) activating circuit open-circuited
4) Error code B1408*3 Front impact sensor (RH) communication error
5) Error code B1418*3 Front impact sensor (LH) communicatio
Скорее всего краш чистили путем заливки чужого епром
  В 20.02.2015 в 17:06, unik сказал:
воот, хозяин говорит когда купил ниче не горело, и я стер крэш и отправил , но есть сомнения что опять может появиться ошибка
Похоже что блок Mitsubishi Outlander BOSCH 0285011720_ 8635A323 (95640)
