VW Caddy 2012 1.6 TDI-CR CAYE проблема с EGR
patuk82
В двух словах:ошибка p 0407 потенциометер системы рециркуляции ог слишком низкий уровень сигнала.Удаляем , 5 мин работы на холостых- снова ошибка.В измеряемых по вольтажу все гуд, положение -10562%!!!Как победить?Вася лицензионный,Odis,Vag PC-не могу адаптировать.Или пи...ц потенциометру,хотя % положения меняет при активации.Потенциометр на датчике хола.
Изменено пользователем patuk82
Сейчас наверное дешевле удалить его чем заменить :wink:
Раз хочет, то пусть башляет 640; плюс за установку и снятие.
А клапан не закис, шевелится, при адаптации? Это лучше смотреть визуально, чем через диагностику!
Да вам уже дали совет, что отключить его проще. Не в целях рекламы это говорю. Я ни разу не видел, чтобы ЕГР кто-то реанимировал, все лезут сначала чистить и разрабатывать, одну ошибку побеждают, две другие появляются.
Ну подключай тогда осциллограф и смотри,что происходит при движении клапана.
Например датчик скорости реанимируется на канго,трафик,даже ваз-здесь таже шняга:положение меняет магнитное кольцо относительно smd "микросхемы" Завтра выложу фото.Если б был типа переменный резистор-замена и не просил совета.А так можна поигратся.Завтра осцилом посмотрю.Мож у кого было ,что- то подобное?
Какие ещё 640???
Не нужно значимость свою перед клиентом поднимать несуществующей ценой.
200$ цена этого клапана в каталоге, прилепи к этому 100 и забудь про потенциометр!
У всех, наверное, было. Только обычно сразу меняют уже только из-за одного нагара (что-то цена у тебя больно высокая) или , как выше сказали отключают, потому что отказывают они часто, не на покупаешься!
И еще как бы положение на 0% поставить и существует ли адаптация (базовая установка)положения egr на даном моторе?? Не заявлена в Vas-PC,Вася не заходит в изм.величины,чтоб в 74 канале заделать,Odis нада переустанавливать(слетает)
Какие ещё 640???
Клиент сам нашол за такую цену!!Кинь ссылку где за 200.
Там с корпуса алюминию хватит на голову от чери QQ.В упор не вижу за 200$,наткнулся- в Поляндии за 280€ б.у
200$-??
Нах его нужно реанимировать . Мы тупо приговариваем и меняем .Ну а кому кастрация ,как говорится каждому своё .
Какие ещё 640???
Игорь плюсую.)
Выслушав мнения и сделал правильный вывод- пускай меняет!Спасибо Всем!Тему можно закрывать.P.S геморно его менять.Всем удачи.
http://volkswagen.af...0/1/131-131050/ Поз.2 без регистрации http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=03L+128+063+L Изменено пользователем 052
http://www.elcats.ru...&SubId=678009FC
Позиция 2
http://www.exist.ru/...&Cat=Volkswagen
Работают ссылки?
спасибо.Сам смотрел на скорую руку.
