телепсих Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Господа ПРОФИ кто поможет по логам исправить косяк в прошивке.Косяк такой: на холодную при трогании может заглохнуть приходится подгазовывать как прогреется намного лучше и при трогании и торможении двигателем подергивается.В остальном прошивка устраивает.Авто Калина 1.6 8 кл. топливо ГАЗ 4-е поколение. Прошивка и логи прикрепил.Логи собрал на гарячем двигателе если нужно на холодном остынет соберу.Железо в порядке. ECU.rar TX66.....bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 LOG 1 на холодную log 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Или вопрос не правильно задал или никто из ПРОФИ не прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) 1. Нада для начала сделать диагностику со стоковой прошивкой с лямбдой. И проверить состояние двигателя и топливной системы. 2. Для гбо4 поколения желательно что бы стоял дк. (Обратная связь) 3. У вас прошивка без дк. 4. Найти толкового газовщика что бы он настроил гбо. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Профи спасибо что откликнулись ну вот я так понял просить помочь вы не хотите ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Господа ПРОФИ кто поможет по логам исправить косяк в прошивке.Косяк такой: на холодную при трогании может заглохнуть приходится подгазовывать как прогреется намного лучше и при трогании и торможении двигателем подергивается.В остальном прошивка устраивает.Авто Калина 1.6 8 кл. топливо ГАЗ 4-е поколение. Прошивка и логи прикрепил.Логи собрал на гарячем двигателе если нужно на холодном остынет соберу.Железо в порядке. не тут ни каких косяков -начните прогревать авто на бензине ,как и езда на бензе -улучшит положение. нельзя все время ездить на гбо ! посоветую -почистить форсунки и включить дк в комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Профи спасибо что откликнулись ну вот я так понял просить помочь вы не хотите ??? Чем вам помочь ? Бесплатно выполнить работу ? Изменено 1 марта, 2015 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 не тут ни каких косяков -начните прогревать авто на бензине ,как и езда на бензе -улучшит положение. нельзя все время ездить на гбо ! посоветую -почистить форсунки и включить дк в комплектацию. На другом блоке бош 7 9 7 такого нет форсунки чистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 сравнил со стоком и оригиналом -прошивка заточена под жирные смеси -и никак они не могут быть использованы для применения. ваша исправленная прошивка от оригинала льет сильно на холодную -имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 сравнил со стоком и оригиналом -прошивка заточена под жирные смеси -и никак они не могут быть использованы для применения. ваша исправленная прошивка от оригинала льет сильно на холодную -имхо Включил ДК чють лучше стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek199 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 я так понял на холодную работает на ГБО? логи с ГБО или на бензине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Включил ДК чють лучше стало. осталось приподнять положение мощностного режима -будет еще лучше ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 я так понял на холодную работает на ГБО? логи с ГБО или на бензине? ГБО 4-е поклоение на холодную работает на бензине после прогрева переходит на газ.Логи снимались так: движок запустил и начал снимать сначала бензин в движении прогрелась перешла на газ. осталось приподнять положение мощностного режима -будет еще лучше ! А вот этого мне сделать не-чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 ГБО 4-е поклоение на холодную работает на бензине после прогрева переходит на газ.Логи снимались так: движок запустил и начал снимать сначала бензин в движении прогрелась перешла на газ. А вот этого мне сделать не-чем. А чем ДК включали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 А чем ДК включали ? СТР-4.1 больше не чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Ну раз есть чем так и делайте, в чем проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 А подскажите как? Новичек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek199 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 поезди на бензине (вообще не переключая на газ). Будет ли нормально заводится на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Та заводится на холодную без проблем. Проблема при трогании на холодную. А на счет поездить на бензе накладно цены очень кусючие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek199 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 у тебя долговременная коррекция уходит в минус. В этом вся и проблема. ГБО настроено неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
