Alex64 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Неизвестно. В 8-м сообщении файл. В нем есть разъем иммо, 6 и 8 пины. Op-com иммо не видит. Не понятно, или блок иммо не тот, или провода в разъеме расположены не правильно. На плате масса 6-й пин, в разъме черный провод пятым стоит, а на схеме с файла с 8-го сообщения масса 4-й пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) В те годы сигнал иммо шел через линию скорости авто.конкретно в данном случае из щитка приборов син/крас провод в иммо и только потом в блок.в разъеме иммо проводов кот наплакал восстановить проводку и в дата лист что мы имеем. если есть тис1 то в нем есть описание на аглицком.Самое простое понять от чего отталкиваться.схема блока условна. Изменено 22 февраля, 2015 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
