VoFFchik Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Вообщемто проблема в чем, при подключении датчика распредвала, двиг не заводится. на одном коленвальном завод есть. при отключенном коленвальном, при прокрутке прибор через 5 секунд начинает видеть лбороты движка, но запуска нет. метки, шметки проверены 100 тыщ раз.. такое чувство, что импулься с распредвала сбивает коленвальный.. ну иль распредвал вообще не в тему бьет.. Есть у кого какие мысли? да вектра 99 года.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 тут вона еще чего.. если завести при отключенном датчике распредвала, а потом подсоеденить и стереть ошибку, то машина работает как ни в чем не бывало.. но правда обороты больше 4500-4700 не набирает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol-s Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Снимай осциллограмму с обеих датчиков мож сигнал не правильный.и по сканеру какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 ошибок нет.. про осцилу стыдно признатьс, но его пока тож нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 А какой производитель колена и распреда? Был в практике случай ,когда китайский распред завешивал колено,причем это нездоровье вылезло не сразу,а где-то через месяц другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 ошибок нет.. про осцилу стыдно признатьс, но его пока тож нет.. собери сам... 4 резистора провода и миниджек в звуковую карту... Для этих целей пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 случай был...z12xep...распредвалы попутали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 вытаскивали распреды.. один в один.. никакой разницы.. хот по каталогу номера разные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Поставили датчик распреда с астры 1.6.. ориг.. стала заводитьс с двум датчиками.. но нет холостого и появилась ошибка Р0505.. система холостого хода.. блть.. я начинаю дымить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 не, отбой.. каталожники разные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 кромо сименса ничо не работает на этих моторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 кромо сименса ничо не работает на этих моторах поддерживаю только оригинал!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol-s Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Р0505. От эбу до узел дроссельной заслонки прозвонит провода и проверит моторчик до заслонки если в порядке то эбу на ремонт. У меня ест фото дефекта эбу с ошибкой р0505, если нужно скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 кромо сименса ничо не работает на этих моторах Название мотора внимательно посмотрите, какой же там сименс. ТС, ремонтируйте блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 речь видимо про датчик распредвала.. в ориге simens-vdo стоит.. а вчем выражаетс ремонт блока? пропайка, замена каких либо компонентов или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol-s Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Грамотная пайка спец оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Грамотная пайка спец оборудованием. До базара доехать можно,а эксплуатировать при резких перепадах температур стрем. По заводу лазерная сварка в среде инертного газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Всем спасибо.. Если интересно, то 1:0 в пользу ОРИГИНАЛА... привезли, воткнули.. машинка побежала...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Всем спасибо.. Если интересно, то 1:0 в пользу ОРИГИНАЛА... привезли, воткнули.. машинка побежала...)) А были сомнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 ну да.. датчики новые от разных производителей ставили.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
