OpenDiagFlesher
Airtitan
У меня тоже винда хр.Так и не получилось.
Если через диагностику.катушки надо отключать или они сгоряи.
  • Ответов 302
Толи лыжи не едут, то ли я еб...й
Подскажите а что нужно было выдергивать? Не катушку случайно, и если её , то какая с ней связь?
Разъем катушки надо отключать, чтобы не "изжарить ЭБУ и катушку"!
Мужики, ну поделитесь opendiagflаsher, пуду очень благодарен.
Изменено пользователем kasl
В свойствах файла (по правой кнопке мыши) нажми кнопку "разблокировать". Винда по умолчанию загруженные файлы из интернета считает недоверенными.
Спасибо мил человек, полечало
почту пиши свою
ребятки... где скачать пробную верию или же сколько стоит платная... не нагуглил пробной... подскажите...
post-130096-0-22493600-1424855801_thumb.jpgpost-130096-0-79792700-1424855831_thumb.jpgБошь тоже на столе не получилось.
Запускаем на семерке в режиме совместимости с ХР.Шьем декрипт-832 кб.
Решил поэкспериментировать с Автелом.Получилось с первого раза
Изменено пользователем GARIK48
Спс... а демки я так понял нет ни где?
ребят еще вопрос... почему прошивки в размере 260кб не открывает пишет ошибка открытия файла... а прошивки 512кб залетают на ура... ЭБУ Бош м7.9.7.... лью через openbox..... ( я новичек... прошу прошения за столь глупый вопрос)
каким софтом можно распаковать? заранее огромное СПС!!!!
Энигмой например.Погугли.
Энигмой конвертирует в 832кб видит теперь прошивку... но при программировании доходит до БАНК 2 и после пишет общее отклонение.... что это такое?
Не знаю.У меня оф загрузчик.Попробуй в БСЛ режиме.
И это, в диспетчере параметрами порта поиграй.
Вобщем что только не делал... блок не принимает ни одной прошивки кроме размера 512кб.... голову уже сломал.... шъется и акцентовскими прошивками и родными 21124.... :tormoz:
