Прошить Lifan Breez
Всем привет! У меня Лифан бриз с мозгами Vagon Vax. У меня проблема с прошивкой, я 4 хозяин у авто, раньше на ней стоял газ, потом его сняли, а прошивка по моему осталась как на газу, потому что обороты падают очень медленно. Ездил к мастерам, результата ноль, не смогли подключится. Купил елм 327 1.5а, чтоб залить готовую прошивку евро 2 . Читал форумы, вычитал что программа чип тюнинг про подойдет для этих целей но она стоит 7 тысяч + модуль под мой ЕБУ 2 тысячи, для меня это не по карману. Подскажите есть ли какие программы бесплатные или недорогие чтоб загрузить готовую пршивку.
Изменено пользователем --Алексей--
Заполните сначала профиль в соответствии с правилами, ну а затем будут ответы и советы)))
Послушайте Дейла, укажите место жительства
соблюдайте правила форума и вам помогут
Бесплатных решений нет, нечем тут помочь. И не факт что дело в прошивке, найдите нормального мастера дешевле выйдет.
укажите место жительства и вам посоветуют отличного специалиста
программа СТР (чип тюнинг про) вам не поможет, так же как и ЕЛМ
нужно брать загрузчик, базовая цена 8000, + к нему модуль 4000р, еще нужна прошивка, желательно на родном софте 1000-2000р, ну и знание
итого 14000р
перешить данное авто 5000-6000р, вот и считайте
Всем привет! Подскажите есть ли какие программы бесплатные или недорогие чтоб загрузить готовую пршивку.
Если б так всё было,то и форума не было,и СТО б не было.....
Я из Армавира (Краснодарский край). Думаю что прошивка , потому что, все датчики менял , и результата 0. Проблема в том , что когда я еду например на 2500 оборотах - бросаю педаль газа - выжимаю сцепление то обороты подбрасываются до 3100 примерно и очень медленно падают вниз. Если отключить датчик давления воздуха то обороты падают с нормальной скоростью , но реагирует на педаль газа с задержкой. Катализатор выбит , и стоит пламегаситель. Может ее прошивали под газ , а потом просто его сорвали и все. В сети нашел готовую прошивку евро 2
Тебе уже написали -БЕСПЛАТНЫХ РЕШЕНИЙ НЕТ !!!!!!!!!!!!!! Затраты на самостоятельную прошивку ты посчитал
Обратись к нормальному спецу , он тебе поможет
Изменено пользователем Slava61
для того чтобы прошить этого авто, есть определенные тонкости, которые могут знать люди - которые в этой теме!
Кстати, зависание оборотов на этом авто, это болезнь
согласен, но там и софтов релизов зав выходило не мало, первые софты вообще все глючные)
при смене софта блок засыпает
есть такое дело)
там одних калибровок достаточно, они все совместимы
Не могу найти мастера в своем городе который сможет ее прошить.
