kyzka Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Ну в принципе название авто в заголовке...Приехал этот авто на веревке,клиент говорит что они ввели неправильно код и авто помер...вызвали электрика,тот лазил лазил ничего сделать не смог...после моего осмотра видим что на кодонаборнике моргает лампа при выключенном зажигании,при включении перестает гореть,код ввести не дает соответственно авто не заводится.Что можно сделать с данным аппаратом что бы он завелся(впервые вижу данный авто с кодонаборником)...на борту стоит ЭБУ SAGEM SL 96-1 (внутри весь залитый) ..Спасибо за любые подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volody Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Это заводской кодонабор или колхозничество? Не встречал ,вот и спрашиваю,если колхозник то анпутируй)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 В 22.02.2015 в 08:12, kyzka сказал: Ну в принципе название авто в заголовке...Приехал этот авто на веревке,клиент говорит что они ввели неправильно код и авто помер...вызвали электрика,тот лазил лазил ничего сделать не смог...после моего осмотра видим что на кодонаборнике моргает лампа при выключенном зажигании,при включении перестает гореть,код ввести не дает соответственно авто не заводится.Что можно сделать с данным аппаратом что бы он завелся(впервые вижу данный авто с кодонаборником)...на борту стоит ЭБУ SAGEM SL 96-1 (внутри весь залитый) ..Спасибо за любые подсказки Посмотрите номер на коднабирателе . Есть ли надпись keypad psa? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 В 22.02.2015 в 10:21, volody сказал: Это заводской кодонабор или колхозничество? Не встречал ,вот и спрашиваю,если колхозник то анпутируй)) это заводской...я вот тоже не встречал поэтому и прошу помощи. В 22.02.2015 в 10:34, Dimon--xx сказал: Посмотрите номер на коднабирателе . Есть ли надпись keypad psa? сегодня и завтра не получится тогда гляну отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Читай проц в кодонабирателе (моторолла помоему) там код в начале в явном виде. либо потом замена его на исправный, либо маторник прошивать, колупать резину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 20 мин. отстой не поможет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 22.02.2015 в 19:26, ice007 сказал: Читай проц в кодонабирателе (моторолла помоему) там код в начале в явном виде. либо потом замена его на исправный, либо маторник прошивать, колупать резину. Да в кодонаборнике стоит Моторола ,только вот вопрос чем прочитать эбу с этого авто.?каким программатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) В 23.02.2015 в 09:31, kyzka сказал: Да в кодонаборнике стоит Моторола ,только вот вопрос чем прочитать эбу с этого авто.?каким программатором? А зачем эбу читать ,читай моторолу упой Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Dimon--xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiper555 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 22.02.2015 в 08:12, kyzka сказал: Ну в принципе название авто в заголовке...Приехал этот авто на веревке,клиент говорит что они ввели неправильно код и авто помер...вызвали электрика,тот лазил лазил ничего сделать не смог...после моего осмотра видим что на кодонаборнике моргает лампа при выключенном зажигании,при включении перестает гореть,код ввести не дает соответственно авто не заводится.Что можно сделать с данным аппаратом что бы он завелся(впервые вижу данный авто с кодонаборником)...на борту стоит ЭБУ SAGEM SL 96-1 (внутри весь залитый) ..Спасибо за любые подсказки можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 10:22, chiper555 сказал: можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. Ну если за иммо офф разговор, то там не нужно читать ничего... Паяльничком поработать и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 10:27, Dimon--xx сказал: Ну если за иммо офф разговор, то там не нужно читать ничего... Паяльничком поработать и все... а по подробнее можно,или это все секретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 10:47, kyzka сказал: а по подробнее можно,или это все секретно? Почитай здесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3904/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 11:56, Dimon--xx сказал: Почитай здесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3904/ а вы сами там читали? кто в лес, кто по дрова... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 10:22, chiper555 сказал: можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. можно и правила почитать для начало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 В 23.02.2015 в 10:22, chiper555 сказал: можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. если бы знать чем(каким программатором) прочитать этот моторник, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Было две машины с таким моторным. Не принимали код. При этом на калькуляторе горели две лампочки и красная и зеленая. В обоих случаях помогло снятие-одевание клеммы и затем получасовой отстой. Потом выкл-вкл зажигания и ввод правильного кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Да кодонаборник вообще мертвый,ниче там на нем не горит при включении зажигания...хозяива пока забрали авто пусть говорят стоит пока в огороде.денег нету его чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Если питания в норме, бери наборник от другой машины и заводи по своему коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 В 27.02.2015 в 08:07, gals сказал: Если питания в норме, бери наборник от другой машины и заводи по своему коду. ага если бы тут все машины ездели с наборниками....а то походу эта одна единственная...я им сказал чтобы искали кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
