Hyundai Elantra. Фазы газораспределения.Фазовращатель.
serand
Добрый день. Пред история авто. Авто 2007 года. Пошла охлаждающая жидкость в цилиндры. При вскрытии обнаружилась раковина на плоскости блока цилиндров . Была сделана планировка блока цилиндров.,.Снято 0.37 мм, плюс была спланирована головка , как чисто. Соответственно подрезаны донышко поршней на 0.5 мм. Все было собрано , цепь была поставлена по меткам, все совпало. После прокачки топлива двигатель завелся.
На данном двигатели регулировка клапанов осуществляется стаканчиками.Тепловые зазоры соответствуют данным.Фазовращатель по впуску. Фазовращатель не разбирался.Время не собранного двигателя около 3 недель.
По мере прогрева начинается неравномерная работа двигателя на хх .При открытии ДЗ двигатель увеличивает обороты , но не равномерно.
Были сняты параметры. Фазы газораспределения по выпуску порядка 178, по впуску порядка 380.
Краткосрочная коррекция по топливу -27 %, зажигание примерно - 20 до 0. датчик абсолютного давления порядка 450
Ошибок по по ЭБУ нет,
Механиками в связи с тем что было много снято при планировки и очень сильное запаздывания газораспределения , было принято решение по двум валам перебросить цепь на зуб вперед. При том что при сборке метки стояли правильно (были перепроверены)
Стало. Фазы .Впуск 158, выпуск 367. датчик абсолютного давления 350, краткосрочная коррекция -3 до 0, зажигания -2 ,0
Двигатель работает ровно, до полного прогрева. газует хорошо.(сильно резко не давали, так как были заменены кольца), При пробном проезде на частичных нагрузках все субъективно в норме.
Единственно в ЭБУ стала ошибка" датчик распредвала и коленвала(неверный сигнал)" .При мерно звучит так. Код ошибки надо уточнить.Не помню
При стирании ошибка появляется вновь. Лампу чека при этом не зажигает.
До переброса цепи ошибки не было.
Работу закончили вечером , не успели проверить работает ли клапан фазовращателя.Теоретически вроде бы на хх ходу не должен.
Вопрос такой. Почему фазы газораспределения с запозданием, метки стояли правильно.Теоретически на хх фазы перекрытие клапанов должны быть минимальны. При увеличении оборотов фазовращатель доложен сдвигать впускной вал делая фазы впуска с опережением .
Вопрос .Цепь пришлось перекинуть в следствии планировки блока (0.37 мм это не мало) или механики не умеют готовит фазовращатель?
Кто что скажет по данному виду .Может быть подскажет что.
Изменено пользователем serand
Больше похоже на проблему с фазовращателями...
Изменение высоты на 0,37 мм изменит положение распредвалов на градусы (скорее в пределах 1-2 градусов) но никак не на 13-20 градусов.
Спасибо.Вот и мы так думаем
При такой ошибке, управления фазорегулятором идти не будет!
ЭБУ видит рассинхронизацию коленвала и распредвала и отключает управление фазиком,
машина правильно ехать не будет.
Валы ставить правильно, проблему искать в ГБЦ.
в скорее всего зажаты клапана у Вас были проблема в ГБЦ, валы ставьте пометкам
Спасибо всем кто откликнулся.Давно не заглядывал.Не было времени. Проблема оказалась в гидромеханическом натяжители цепи.
