Колян999 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 сток хоть выброси . на столе читал по обд ? подробней . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Записал прошивку от ESSO.Cделанную на стоке как я понял.Блок да к лайн.Разьемы зеленые соеденил.Зарядку поставил.Писал вкладкой wa12212970 к-лайн.На процессере написано wa12212970 сток хоть выброси . на столе читал по обд ? подробней . Нет читал через разьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 если чек не горит - завалил блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Чек не горит.И что теперь с ним делать?Вроде все по инструкции делал.Зажигание уже можно выключать?а то так и стоит включенное Изменено 16 июня, 2015 пользователем банзай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 искать замену, переносить синхру..(либо шить). а заваленный просить восстановить кого-гибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Здравствуйте.Может не по теме но вдруг кто выручит.Субару 2.0 2006 кажется. не турбо.блок хитачи 22611 ак671.Считалось нормально.После записи флешер написал что все удачно но ничего не зашелкало.и блок на связь не выходит.Сток тоже писать не собирается обратно.Кто что посоветует?IMG_20150616_1333421.jpg Выключил зажигание.Снял клемму.Постаяла.Завелась теперь и работает.Ничего не моргает все нормально.Японский бог!!!!!!!!!!!!!!Вечером напьюсь!!!!!Что это было???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Не какого японского бога там нет так и должно быть Зеленый тестовый подключали до до включения правильно потом запрограммировали сняли выключили зажигание и включили блок и теста вышел и запустился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Не какого японского бога там нет так и должно быть Зеленый тестовый подключали до до включения правильно потом запрограммировали сняли выключили зажигание и включили блок и теста вышел и запустился Просто думал что после окончания записи все само включится и зашелкает!!!!!!Всем спасибо за советы!!!!!Спасибо ALEX за первоклассное оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 ну да, по разъемы то не забываем.... с почином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Ну ты даешь ))) самое нормальное " все завалил " надо искать кто поднимет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 С субаруми точно почин!!!!!!! Ну ты даешь ))) самое нормальное " все завалил " надо искать кто поднимет ))) После этих слов я понял что значит размер мышиный глаз!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Кановый блок тоже вроде включается после повторного включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Да тока секунд 40 надо подождать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Не какого японского бога там нет так и должно быть Зеленый тестовый подключали до до включения правильно потом запрограммировали сняли выключили зажигание и включили блок и теста вышел и запустился совершенно верно, Кановый блок тоже вроде включается после повторного включения зажигания. и кановые тоже, 11 пост описана работа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38681-тонкости-программирования-ecu-эбу-pcm/?p=742914 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
river Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) Subaru Forester 2.0 2006 4E44304006. При записи по CAN связь прервалась примерно на 15%. При последующих попытках - ошибка инициализации. Клиент ещё случайно выключил зажигание. Ну всё, думаю, приплыли. Посмотрел зелёные разъёмы - соединены (клиент сам не соединял - в таком виде купил). Разъединил разъёмы - запись прошла, машина завелась. Дальше записал тюнинг безо всяких сюрпризов. Изменено 5 июля, 2015 пользователем river Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXTT58 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Субару импреза 2007г. Объём 2.0 АКПП подскажите сможет ее сделать ммс2, и к кому обратится по поводу прошивки, заранее спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 конечно сможет.. по прошивке стучи в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SubWRX Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Ребята, вы чем прошивки редактируете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 subaru impreza hitachi 2008 MT 4/4 A18-000 QE 22611 AP290 8624 проц wa12212970www813b100 / 512кб стоял мотор 1.5 поставили 2.0 , блок управления родной остался . есть ли у кого сток от 2.0 для этого блока , или надо родную зачитывать и тюнить под двушку ? и нужна подключка на столе ( на руках блок ) Subaru Impreza hitachi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Надо перекалиброаывать родной под текущий конфиг.... обращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
