TOYOTA COROLA 2013 иногда не видит ключ, точнее ночью
ключей не было.
заменили иммо (без еепромный)
прописали Н ключ.
теперь в течении недели появилась проблема.
машина с утра выезжает , ездит, вечером перестает заводится. мигает лампа иммо
утром , машина опять заводится , ездит. вечером не в какую
утром заводится. и так уже неделю
вчера машина простояла весь день возле дома и ночью уже не завелась
утром без проблем
перестает заводится в полночь :)
на машине нет посторонних блоков, ЦЗ отключен
машина новая 5000 прошла
ключ прописан 1 -саб
пока дал совет клиенту, что бы помнил, что в полночь машина превратится в корыто :)
может кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем tagirdn
может он ее оставляет возле эл.вышки?
по делу, а в чем проблема приехать в полночь и посмотреть накачку?
Оставьте её у себя и сами проверьте!
Может в полночь клиент превращается в дрова и пытается завести кухонным ножом)
Не как не влияет время суток на ИММО.
Что за бред.
Может ИММО научили солнечный свет видеть.
я и сам понимаю , что бред,
сейчас машина находится у меня и сегодня ночью буду все сам проверять.
Серебряные пули, чеснок и кол осиновый приготовь, иначе не видать удачи. :emot64:
Ну как написали выше, пробовать бы надо там где машина ночью стоит, а лучше чтоб клиент пробовал при тебе.
Изменено пользователем wendox79
скорее всего проблема в самом трансе, было такое на королле 2011 года, ключ был оригинал и видно было, что его никто не ковырял, в разное время суток, то читался то нет, замена помогла
машина в 21:05 уже не заводится
диагностика показала 2 ошибки:
rear wing module
csp sensor
накачки нет.
Может надо фонариком иммо ключ показать?
rear wing module
csp sensor
накачки нет.
А чем диагностируешь?
думается, что надо искать накачку, эти две ошибки на запуск вроде никаким образом, по крайней мере на иммо точно не влияют...
А после 6.00 заводится?
если да то вам в ночную переходить надо
Изменено пользователем grug-val2014
из диагностики только абрикос. понятно , что это не то.
посмотрю как заведется утром.
Так может дело не в времени суток, а в температуре? Ночью температура падает. Был раф в последнем кузове с подобными симптомами. Тоже после ночной стоянки не заводился. Но помогла замена иммо.
Да в любом случае сначала надо сделать диагностику нормальную, может дело то и не в иммо.
Те ошибки что указал ТС ни как к иммо не относятся
и что теперь с фонариком машину заводить? что за гон то? все и так яснопонятно что надо делать, проверки приходят на уровне интуиции
Ставлю все-таки на зависимость от температуры, а не от времени суток!) в боксе 100% норм заводиться будет!)
Мне кажется здесь могут быть три воздействующих фактора: температура, свет, влажность.Попробовать нагреть феном ключ когда не заводится и т.д.
Ключ греть бессмысленно, это не проц какой-нибудь умирающий... Да и сказано уже было, что накачки нет, так что ключ можно не трогать вообще.
Изменено пользователем dvernoydoktor
