Вопрос: Карты в Я7, каполнение, режимная точка
Карты в Я7 не понимают наполнения больше штатного, а устанавливая валы, ты повышаешь наполнение!
Пример: на субару ставят буст контроллер и мотор взрывается! Режимная точка выходит из настроенного диапазона.
хочется полного доказательства с предупреждением данной ошибки при прошивке/откатке,
либо опровержения с фактами.
P.S. Вычитал на спец сайтах дискуссии там не получилось.
конечно понимаю что сумбур, бутс контроллер, валы, я7. Интересует конечно же я7, про субарика, это так просто факт или нет)
Изменено пользователем KruzenIIItern
все я7 понимает
не в картах дело
продолжайте читать "спец" сайты
где предмет для анализа ?
все я7 понимает
не в картах дело
вот и я подумал, что с январем проблем не должно быть, спасибо за ответ тебя и хотел услышать)
предмета анализа как такого го нет, есть интерес и нехватка информации, которую с жадностью читаю собираю
