pavel1970 Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 У кого есть прошивка на 4 дроссельный впуск. Стоит ДАД от ГАЗ, датчик температуры воздуха форсы от Волги желтые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotso Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 1.Зачем ДАД на дросселя??? 2.Как минимум откатать в on line если хотите получить ам соответствующий подготовке 3.Зачем ставить дросселя,если на прошивку денег жаль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 8 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) 1.Зачем ДАД на дросселя???2.Как минимум откатать в on line если хотите получить ам соответствующий подготовке 3.Зачем ставить дросселя,если на прошивку денег жаль? Машина эта приехала на стандартном блоке,потому-что спалили блок управления, ее не собирал написал что стоит если есть возможность поделись как лутчши сделать. Да и еще двигатель 1.6 16 клапа валы 10.5 Изменено 8 ноября, 2009 пользователем pavel1970 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Мотро однозначно надо в режиме он-лайн откатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkolomna Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Машина эта приехала на стандартном блоке,потому-что спалили блок управления, ее не собирал написал что стоит если есть возможность поделись как лутчши сделать.Да и еще двигатель 1.6 16 клапа валы 10.5 однозначно только он лайн. и даже ради жалости не рекомендую как то по другому пробовать... потом ремонт дороже выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 8 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 однозначно только он лайн.и даже ради жалости не рекомендую как то по другому пробовать... потом ремонт дороже выйдет Для того чтобы ON-line откатывать надо с начала задать параметры а сложность в том что по ДАД немного не понятно ставлю все как на писано в ПАК МАТРИЦА при работе холостого хода идет реальны перелив топлива как с этим боротся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkolomna Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 Для того чтобы ON-line откатывать надо с начала задать параметры а сложность в том что по ДАД немного не понятно ставлю все как на писано в ПАК МАТРИЦА при работе холостого хода идет реальны перелив топлива как с этим боротся. дроселя по дад не строятся пиши по дросселю и будет тебе счастье у дад по дроселям получается всего 2 режима .... или показывает разряжение на хх или показывает атмосферное давление, после того как газ на 30 процентов откроется)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 У кого есть прошивка на 4 дроссельный впуск. Стоит ДАД от ГАЗ, датчик температуры воздуха форсы от Волги желтые. ну форсы эти SIMENS VDO и зря они там стоят за ними есть касяки каторые выражаются в зависании затворов в них это проверенно времянем . советую поставить лучше 2 ряда форс но вазовских так будет лучше и меньше гемора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 9 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 ну форсы эти SIMENS VDO и зря они там стоят за ними есть касяки каторые выражаются в зависании затворов в них это проверенно времянем . советую поставить лучше 2 ряда форс но вазовских так будет лучше и меньше гемора. Я их туда не ставил их ставили в Москве. дроселя по дад не строятсяпиши по дросселю и будет тебе счастье у дад по дроселям получается всего 2 режима .... или показывает разряжение на хх или показывает атмосферное давление, после того как газ на 30 процентов откроется)))) А лутчши как по дросселю или по ДАД если по ДАД то скиньте пораметры по ДАД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 лучше по дросселю но без откатки проги в онлайне максимум что будет работать это хх и то с перебоями.Даже если и кто то откатывал дросселя с этими валами все равно это неподойдет.Валы чуть чуть не так стоят,дросселя чуть короче итд....Работать не будет тут фактор нагрузки сам дпдз,только катать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 ну для того чтоб скинуть прошивку, надо, как минимум, знать какой блок стоит!!!??? и прошивку катать под Ваш мотор индивидуально. _______________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 ну для того чтоб скинуть прошивку, надо, как минимум, знать какой блок стоит!!!???и прошивку катать под Ваш мотор индивидуально. Блок стоит J5..........-41.Вопрос что за прошивка и чем смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 А КАКАЯ ПРОБЛЕМА БУДЕТ ПРИ НАСТРОЙКИ ДРОСЕЛЕЙ ПО ДАДУ? У МЕНЯ НЕТ РАЗРЕЖЕНИЯ (НОРМ) НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ТАК КАК ЛУТШЕ НАСТРОИТЬ ДРОСЕЛЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkolomna Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 А КАКАЯ ПРОБЛЕМА БУДЕТ ПРИ НАСТРОЙКИ ДРОСЕЛЕЙ ПО ДАДУ? У МЕНЯ НЕТ РАЗРЕЖЕНИЯ (НОРМ) НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ТАК КАК ЛУТШЕ НАСТРОИТЬ ДРОСЕЛЯ примерно после 30 процентов газа дад начинает показывать атмосферное давление и ни о какой настройке или показаниях мразговор практицески не идет... хотя приемлем любой способ. если по дад строить. то просто поправки будут не очень красивые . и все))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 примерно после 30 процентов газа дад начинает показывать атмосферное давление и ни о какой настройке или показаниях мразговор практицески не идет... хотя приемлем любой способ. если по дад строить. то просто поправки будут не очень красивые . и все))) как я понял сначала надо откатать бнц на дврм потом катать поправку по дроселю да ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 по дроселю катают БЦН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 как я понял сначала надо откатать бнц на дврм потом катать поправку по дроселю да ? катать нужно по дроселю на онлайне , по ДАД на каждую дудку по шлангочке и все четыре в одну и ДАДу получается геморой испробовано нормальнльно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 катать нужно по дроселю на онлайне , по ДАД на каждую дудку по шлангочке и все четыре в одну и ДАДу получается геморой испробовано нормальнльно не работает. я имел виду настраивать он лайн по ДТВ + ДАД в режиме барокоррекции ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 (изменено) я имел виду настраивать он лайн по ДТВ + ДАД в режиме барокоррекции ! не стоит настраивать по ДАДу 4 дросельный впуск откатывай по дроселю долго но зато эфективней по дроселю в программе строится БЦН. Изменено 26 января, 2010 пользователем кот666 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 как я понял сначала надо откатать бнц на дврм потом катать поправку по дроселю да ? если на J7 то катаешь сначала бцн а потом поправку.Если на J5 то смотря какой прогой катаешь матрицей или смс или инжонлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
