SWiTCh Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Была ошибка внутренняя неисправность, при вскрытии обнаружил пробитый диод с маркировкой SG23 ( помогите опознать точный элемент) заменил его на похожий по внешнему виду, больше неисправных элементов не нашел, ток потребления блока 300 ма. греется ключ преобразователя и другой диод ( исправный) после замены пробитого диода на большом конденсаторе напряжение 25 вольт. еще на двух маленьких 5 и 8.17. если отпаять греющийся диод ток падает до 70 ма но так же пропадает 5 вольт. схемы так понимаю ни где не найти, направьте пожалуйста в нужном направлении. Имею Autocom, можно ли подключить блок на столе? пробовал не выходит на связь, надо ли ставить резистор 60 ом? по идее он его должен определить был или какой то блок еще нужен для инициализации.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) Лично моё мнение, не стоит экономить денег клиента, нужно просто заменить блок. Нет никакой гарантии, что после ремонта и установки блока случайно не сработают подушки, Вы задумывались об этом? Да и где нибудь, что нибудь при езде случайно заденет, сработают подушки, и как обычно стрелки падают на того кто последний ремонтировал машину. Будет утверждать : удара почти не было, а вот из за тебя мне теперь панель менять и пытаться разделить ее стоимость в лучшем случае по полам, а то пытаться полностью ее повесить на Вас. Вам это нужно? Изменено 23 февраля, 2015 пользователем Тимурик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Поддерживаю. Блок в помойку - клиент на разбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
