Пропало напряжение на блоке бош ме 744
sanyok1301
Привет всем притянули тачку пежо 307 2008г не заводится. На диагностику блок выходит только чтение ошибок параметры невозможно вычитать блок бош ме 744 проверил питание есть только один 15 плюс.В чем может быть проблема кто сталкивался?
ОООчень мало вводных. Давай вин, как не заводится? Стартер? АКБ? Иммо?
Вин vf33hnfue83881256 стартер крутит акб в норме читаю рр2000 читаются все блоки в блоке бси кидает ошибку нету связи с блоком аирбег я его отключил думал что валит кан результата ноль
В блоке бси захожу в параметры иммо ключи 1и2--- не синхронизированы екм(компьютер упр двигателя)заблокирован--да бси связан--да.С французами типа пежо ситроен часто не сталкиваюсь не знаю куда копать дальше.
Напряжение на блоке есть надо просто проверять с подключеным моторником а я проверял без него
Лексия есть,достаеш пин код и привязываешь.Пин код есть на карточке,в бси,в моторном,у дилера.
Если карточка давно потеряна проще достать с моторного.
В моторном в епроме пин?И чем его можно подсчитать калькуляторов несколько у меня есть Изменено пользователем sanyok1301
Вычитаешь еепром открой в хекс редакторе и увидишь,он 3 раза повторяется один раз в явном виде и два в перевернутом,или наоборот,не помню.
По моему 0000040 строка
Со скольки цыфр он состоит?
Никак не могу найти пробовал вручную и иммо киллером но иммо киллер делает только из блока бси файл прилогаю
Bosch me 744 original eprom m 95160.rar
Подскажите кто нибудь как подщитать пин из епрома моторного :emot97:
Пробуй Y3YN или NY3Y
Спс буду пробовать :emot64:
Код доступа верный но ключ прописыватся не хочет из за того что блок бси не видит включения зажигания захожу в параметры системы питания напряжение акб 0.0 вольт кудато пропало напряжение.Я вот думаю а здесь аварийной кнопки нигде нету? :tormoz:
На блок бси к разъемам напряжение поступает может блок бси умер?
Автодата есть
там схема правильная
Кнопки на 307 вроде не было
Преды в подкапотном все целые
Автодата есть
У меня в автодате только схема моторного у вас не найдется распиновки бси?
упс увидел в автодате и бси
  • 3 года спустя...
