Octavia II 1.9 TDI прописка ключей micronas
AndyUA
Всем привет,
соткнулся с проблемой прописки ключей на Skoda Octavia II 2008 .
FVDI приборку завалил, моргает лампочка иммо, светит ASR и Airbag.
В памяти ключей 2, заводят авто все, тоесть 2 родных и 2 которые прописовал.
ZED FULLом ключи поправил, вернее приборку, лампочака иммо - ОК, светит ASR и Airbag.
Проехался - лампочки потухли.
Пытаюсь положить 2 дополнительных ключа.
1 попытка, делаю просто CAN, ZED FULL ругается Unsuppored Transponder.
2 попытка - делаю диллерский, делал на 3 приборах ACE, FVDI i ZED FULL.
Прописываю только ZED FULL, FVDI уже не втыкаю ... идёт прописка - ОК... micronas... unsuccessful - лампочка иммо моргает.
читаю чипы, которые ложил FVDI и ZEDFULL, все чипы мегамос 48, не CANовые. Последних 2 чипа лично закрывал и были CAN диллерские. почему они преобразуются?
Может чипы кривые?
уже 5 чипов уложил. Подскажите, что не так делаю?
Octavia 2 уже штук 10 сделал, никогда не было косяков.
как приборку то вальнул? пробег крутил?
ваг-ком то есть на руках?
  В 23.02.2015 в 17:26, alek-tkac сказал:
В Tango есть функция переформатирует 48-Китай.
2 чипа открыл FVDI TAGом, осталные не получилось. Танго к сожалению нет в наличии.
https://www.dropbox.com/s/e9xivag7im4zsux/2015-02-23%2016.43.58.mp4?dl=0
завтра попытаюсь положить по дампу
  В 23.02.2015 в 19:02, dak.dima сказал:
нет не крутил. пропиской ключиков то она заглючила :)
Есть VCDS.
только стала она на место после прописки ZED FULLом.
а как абриком делал? там же голые чипы по пину кладутся или я ошибаюсь?
если микронас как на каддике, то компонент секурити вычитывай и ими подготавливай дилерский чип, потом по пину его пиши
  В 23.02.2015 в 22:40, Egy сказал:
FVDI не абрик. не путайте одно с другим.
диллерский я делал, по ходу с микронасами zedfull не дружит а про FVDI я вообще молчу.
FVDI ложит в иммо дату без проблем и даже не поперхнётся. С вагами у вас как то не клеится(((
  В 23.02.2015 в 23:18, dimon9555 сказал:
FVDI не конектится с приборкой вообще. Именно на этой шкоде, другие делал без проблем.
так и завалил. то конектится, то не конектится. Конфиг дата только считывает. Иммо дата нет. Пробег не читает. Выдает ошибку "Unsupported Dashboard" . или что-то в этом смысле.
вот это меню корректно работает. ключей можете хоть 5 положить, всё равно в памяти останутся родные 2 - демо режим прописки :))
  В 24.02.2015 в 00:31, AndyUA сказал:
Скорее всего чипы не правильно готовишь, на ВАГе платформы A5 такое бывает, но, как правило, FVDI все можно сделать. Более расписывать не хочу, если чо- стучи в личку. В последнем сообщении картинка, кстати, не видна...
ключики положил примочкой иммо плюс.
Прога/интерфейс FVDI CAN instrument с микронасом не контачит, так что не рассказывайте... а вот примочка иимо +, определяет приборку CDC32ХХ, всё читает и пишет и даже пробег.
положил + 4 транспондера которые zedfull закрыл = тотал 6 ключей.
Тему можно закрывать.
Изменено пользователем AndyUA
