gals-57 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) Привет спецы. Приехал блок с такого чуда,мотор поменяли с проводкой, иммо не было в комплекте. надо прочитать чтоб отключить иммо. как подключаться к блоку? нужна инфа. В хелпе ммс2 нет такого блока. В k-tag нет В пиасиньке тоже. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegaksytin Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Скорей всего вот это. Питания вызвони и вперёд Mitsu Evo5-6.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) На этом блоке ( + ) расположен не так как на этом хелпе а рядом с ( -) широкая нога. а ( - ) это остальные 3 широких контакта. На машине обд разъема нет, там старый мазда разъем.Буду по нему вызванивать. А бут пин как найти? Изменено 24 февраля, 2015 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 с обратной стороны платы сделай фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 на плате обозначение CON2- скорее всего там один контакт-к линия,а второй контакт это бутпин,даташит проца гляньте(какая нога у него бут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 А можно более полную информацию по авто и VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) вин чего? старой мазды 1999 года или с какой мотор с хвостом сняли 2000 года? мотор стоял какой то предыдущей серии с блоком в металле тож мицубиси, запихнули с другой машины с этим блоком и проводкой, контрактный, может даже с беларусии. могу спросить конечно у хозяина. фото не могу загрузить. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeeLoo Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Если есть пиасини,. то можешь прям к процу подключиться, на крайний случай( проводочков много паять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Вид снизу. надо найти к-лайн и бут пин. к-лайн на машине, бут пин..... если только с проца. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 VIN с того а/м, с которого жгуты и блок. Пока все схемы нахожу с разъемами, в которых 3 ряда пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Вид снизу. надо найти к-лайн и бут пин. к-лайн на машине, бут пин..... если только с проца. не вижу стандартного бута,надо блок на стол и вызванивать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот что нашел. Пробуй.. Premacy_1999_PCM+Immo+DLC.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 на примере кефико-мицубиси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Vital_MAZ полезная распечатка, к и л наверно в блок идет, бут пин не извесно. aaaaaaaaaa2001 Это было проверено первым делом. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем gals-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 CON-2 (всегда там к-линия и бутпин), у тебя же есть на плате обозначение CON-2,по моей распиновке вызвони к-линию с диагностики на штекер эбу,затем смотри с разъема эбу (к-линию)-на площадку CON-2,если звонится-то на кон2 вторая точка должна быть бутпин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 С DLC-разъема на PCM идет 3 провода. Через этот разъем обновляется софт ЭБУ дилерами, значит там все уже должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 CON-2 есть на плате,прям около проца, но на разъем эти контакты не приходят. на крайней моей картинке, справа вверху около IC21 стоит Q77 которого нету, так вот с CON-2 идет шина как раз на Q77 там, похоже, для бута не хватает детаюшек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 CON-2 есть на плате,прям около проца, но на разъем эти контакты не приходят. на крайней моей картинке, справа вверху около IC21 стоит Q77 которого нету, так вот с CON-2 идет шина как раз на Q77 там, похоже, для бута не хватает детаюшек. про CON-2 забудьте про него, край спалите мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
river Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) Здравствуйте. Похожий случай - тоже Melco с Mazda, проц MH7203FA. Тот же вопрос - куда подавать сигнал с AUX OpenPort-а? Прикладываю фото платы с обеих сторон (качество не очень, если надо - сделаю лучше). не вижу стандартного бута, Александр, может, здесь увидите стандартный бут? Изменено 24 февраля, 2018 пользователем river Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Вы лучше фото разъёма покажите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
