Газ 3309 ММЗ 245.7 е3 edc7uc31
Здравствуйте.
Прошу помощью Приехал газон ммз235 е3 с блоком edc7 с проблемой жора топлива и плохой приемистости. Обороты развивает плохо но до 2200-2500. Аскан ошибка 0053 датчик положения распредвала, сканматик 0100 датчик положения распредвала неправильный сигнал.Ошибка стирается на заглушенную. Пытаюсь заводить крутит 5-7 секунд,заводиться только после возникновения ошибки, я так понимаю в аварийном режиме.
Метки по шаблону (маховик,посадочное место распредвала)проверили.
демпфер был гнутый - поменяли.
ДПРВ заменен на исправный с рабочей машины.
Мозги подкидывал новые.
Контакты 9,10 и оплетка прозвонены(мозг-дпрв).
Массу протянули.
Параметры по Аскану
синхра на заглушенную 2 на заведенную 48.
Угол кол.вала прыгает от 0 до 800
разница угла рв кв тоже от 15 до 800
Синхрон. успешно Да
Нет синхр. нет
Частю вращения по ДРВ нет
Осциллограмму прикладываю
Буду рад любой помощи.
Изменено пользователем grifs
заполни профиль, и более тщательнее проверь отрезок провода эбу-дпрв имхо
Согласен! Проводка на дпрв! Еще смотри осцилу в момент пуска не зря ошибку выбивает! да и вроде по выложенной осцилке первый полупериод дпрв какой то кривой или мне кажется!
По поводу проводки - возможно наводки, контрлькой лампочной всё проверил. По поводу осциллограммы я думаю на зуб демпфера разница. Завтра приедет такой же газон сниму осциллограмму-выложу. И проводку наxер распотрошу. Ещё предположения есть? Третий день с этим уг боюсь.
Причину нашли.
промежуточная шестерня.
На видео видно https://yadi.sk/i/hSgWUWb7esirV
