Nissan Almera 2005
Добрый день. Прописал ключи в авто но примерно через неделю машина опять не заводится. Не видит ключа. После прописки снова работает примерно неделю. В чем может быть проблема?
Может попробовать другой чип вкатать.
Тут где то была инфа о браке China
В момент когда не заводится,как лампа иммо себя ведет?
Договорился на завтра. Завтра посмотрю что там и какие ошибки сидят. Если по памяти когда писал первый раз лампа просто горела и стартер не крутил.
ну не мучайся, бодики на альмерах и на примерах одинаковые, сырые, много глюков, я за замену.
при работе в минус не уйдешь, в любом случае, можно доп деньги и на этом заработать!
ты ведь свою работу сделал,сделал. Проблема оказалась глубже? - значит надо не заново платить, а доплатить. делов то на 10 минут
Изменено пользователем sovetskiy
Да дело не в деньгах просто надо сделать нормально. Завтра гляну. клиента уже подготовил морально на новый бодик.
Народ, а можно и я спрошу?... Завтра алмера классик приедет - лампа иммо горит, консалт не помню ошибку, но пишет по кану вроде U0246. Завтра гляну обмен, но если что - поделитесь дампом новой дашки??? Кажется капец синхре, или моторному...
Если DTC по CAN,то это не повод думать про NATS.Возможно приборку мотали ,то могли завалить.
правильно! и будет нормально, отпишись главное
Не доехал до машины. Позвонили сказали что завелась. Еще узнал что так бывало и раньше. Принесли бодик ищу кондеры))
Скока денег взял за прописку? С такими телодвижениями далеко можете пойти господа новозаявленные ключники!? Не в обиду звонить не стал, не первый клиент сдувается после моих цен...
Изменено пользователем aztt
