komorovskij Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) Здравствуйте, проблема со свечой накала, Гольф -4, 2000 года. если машина стоит в нерабочем состоянии 2 -3 часа, после завода мотора свечи накала начинают работать вместе с мотором а когда нагревается мотор до 40 градусов отключяются, хотя етого не должно проиходить. Я поменял компьютер машины, поменял реле свечей и прибор измерения температурыводы в автомобиле, результат нулевой. Если кто то решил такую же проблему подскажите пожалуйста. Заранее благодарен, Изменено 7 ноября, 2009 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Здравствуйте, проблема со свечой накала, Гольф -4, 2000 года.если машина стоит в нерабочем состоянии 2 -3 часа, после завода мотора свечи накала начинают работать вместе с мотором а когда нагревается мотор до 40 градусов отключяются, хотя етого не должно проиходить. Я поменял компьютер машины, поменял реле свечей и прибор измерения температурыводы в автомобиле, результат нулевой. Если кто то решил такую же проблему подскажите пожалуйста. Заранее благодарен, А почему решили что они не должны работать? И буквы мотора напишите? Где точнее находится Ваш Париж? Тут профильный форум, а не кружок прикладной географии (это я о профиле). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imacis Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) По началу может легче сделать диагностику чем менять все цацки падрят. Изменено 9 ноября, 2009 пользователем imacis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 В мануале к 1.9тд написано- свечи накала могут не включаться если- 1 температура охл.жидкости равна или более 40 градусов на прогретом ДВС 2 -если температура наружнего (А следовательно ДВС) более3-4градусов на холодном моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 В мануале к 1.9тд написано- свечи накала могут не включаться если- 1 температура охл.жидкости равна или более 40 градусов на прогретом ДВС 2 -если температура наружнего (А следовательно ДВС) более3-4градусов на холодном моторе Соответственно делаем вывод, что свечи могут работать при прогреве до 40 градусов, что поддерживается алгоритмом блока управления... Парни, это же очевидно, это еще было на знаменитых 1Z 92-х годов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Соответственно делаем вывод, что свечи могут работать при прогреве до 40 градусов, что поддерживается алгоритмом блока управления... Парни, это же очевидно, это еще было на знаменитых 1Z 92-х годов... абсолютно верно -и прогрев идет цикличный -или до 40 или до определенного положения педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avelon Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 абсолютно верно -и прогрев идет цикличный -или до 40 или до определенного положения педали газа внимательно посмотрите пост мануалы по 1.9тд там есть всё!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniok888 Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 а как проверял что свечи работают? если по мигаюшему индикатору свечей то проверь лягушку стоп педали или лампочки стоп сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
