Здравствуйте, проблема со свечой накала, Гольф -4, 2000 года.
если машина стоит в нерабочем состоянии 2 -3 часа, после завода мотора свечи накала начинают работать вместе с мотором а когда нагревается мотор до 40 градусов отключяются, хотя етого не должно проиходить.
Я поменял компьютер машины, поменял реле свечей и прибор измерения температурыводы в автомобиле, результат нулевой.
Если кто то решил такую же проблему подскажите пожалуйста. Заранее благодарен,
Изменено пользователем komorovskij
  komorovskij сказал:
А почему решили что они не должны работать? И буквы мотора напишите? Где точнее находится Ваш Париж? Тут профильный форум, а не кружок прикладной географии (это я о профиле).
В мануале к 1.9тд написано- свечи накала могут не включаться если- 1 температура охл.жидкости равна или более 40 градусов на прогретом ДВС 2 -если температура наружнего (А следовательно ДВС) более3-4градусов на холодном моторе
  avelon сказал:
Соответственно делаем вывод, что свечи могут работать при прогреве до 40 градусов, что поддерживается алгоритмом блока управления... Парни, это же очевидно, это еще было на знаменитых 1Z 92-х годов...
  didi сказал:
абсолютно верно -и прогрев идет цикличный -или до 40 или до определенного положения педали газа
  avelon сказал:
внимательно посмотрите пост мануалы по 1.9тд там есть всё!!!!
  • 7 месяцев спустя...
а как проверял что свечи работают? если по мигаюшему индикатору свечей то проверь лягушку стоп педали или лампочки стоп сигнала
