Здравствуйте, проблема со свечой накала, Гольф -4, 2000 года.
если машина стоит в нерабочем состоянии 2 -3 часа, после завода мотора свечи накала начинают работать вместе с мотором а когда нагревается мотор до 40 градусов отключяются, хотя етого не должно проиходить.
Я поменял компьютер машины, поменял реле свечей и прибор измерения температурыводы в автомобиле, результат нулевой.
Если кто то решил такую же проблему подскажите пожалуйста. Заранее благодарен,
Изменено пользователем komorovskij
А почему решили что они не должны работать? И буквы мотора напишите? Где точнее находится Ваш Париж? Тут профильный форум, а не кружок прикладной географии (это я о профиле).
В мануале к 1.9тд написано- свечи накала могут не включаться если- 1 температура охл.жидкости равна или более 40 градусов на прогретом ДВС 2 -если температура наружнего (А следовательно ДВС) более3-4градусов на холодном моторе
Соответственно делаем вывод, что свечи могут работать при прогреве до 40 градусов, что поддерживается алгоритмом блока управления... Парни, это же очевидно, это еще было на знаменитых 1Z 92-х годов...
абсолютно верно -и прогрев идет цикличный -или до 40 или до определенного положения педали газа
внимательно посмотрите пост мануалы по 1.9тд там есть всё!!!!
  • 7 месяцев спустя...
а как проверял что свечи работают? если по мигаюшему индикатору свечей то проверь лягушку стоп педали или лампочки стоп сигнала
