  • 10 месяцев спустя...
Здрасти всем! Помогите разблокировать магнитолу как на фото в первом посту по штрих коду - *vwz4z2p1406645l* или ткните на ссылку на колькулятор очень нужно.
Слушай я так понял что это микра которая находится на панели мафона. И чтобы её прочитать нужно к ней подключился, а для этого нужен какой то адаптер. Можно ли считать её адаптером для авто ВГА ККЛ?
Не пинай если вопрос глупый )))
Изменено пользователем kuzmitch
 Подскажите куда подключить +12в что бы подсветка горела
В цифровом виде на CAN+ и CAN-
Вопрос знатокам - можно ли её разблокировать не выпаивая 24с32 и не вводя пин код? Так сказать обмануть систему защиты! Знаю о чем спрашиваю! Мне не интересно как,а только факт.
можно сделать но пин код, вроде как ... сам не делал, гдето проскакивало, возможно на модели чуть старее.... но пару раз пайнуть надо будет
Я скажу даже больше, разбирать не надо! Майфун 2014г.
Покажу, что я это сделал, это возможно, но как оставлю за кадром! http://rutube.ru/video/9e80964d445e61ba868734be643dd9d2/
тогда такой вопрос разберём, вам приносят голову без машины, раскодируйте мол, какой выход ? ваша операция убирает код ?  или скажем так : купил я голову на разборе, вставил в машину, просит код, после вашего метода разблокировки  если снять клемму с акб и через некоторое время одеть, при включении зажигания голова заведётся ?
