Nissan MOCO 2008
bumer793
Всем Добрый вечер. Притащили Ниссан Моко 2008 года японец, двигатель К6А. Ему меняли двигатель и после замены он наотрез отказался заводиться. Все навесное осталось родное, вижу что снимали без вариатора, т.е разбирали по минимуму.
Я смог его зацепить Cascade, прокрутку видит, ошибка только по ДТВ т.к корпус фильтра еще не поставили.
Интересно что мокрая свеча только второго цилиндра, а искра то на первом цилиндре, то на втором по очереди и слабенькая(кручу стартером-на первом, потом выключаю зажигание, включаю заново кручу и уже на втором), третий молчит.
Пока успел подкинуть родные ДПКВ, ДПРВ, шкив. Проверил массы, думал что "недокрутили", но все нормально.
По иномаркам опыт не большой, поэтому может кто подскажет куда копнуть. Спасибо.
смотри массу на двигателе сзади. тонкий проводок, только на катушки идет вроде. Ну или подкинь отдельную. Там вроде катушки управляются слаботочкой.
Изменено пользователем molistat
Там несколько проводов вместе на блоке скручиваются, вроде все затянуто. Посмотрю, может когда они двигатель сдергивали и повредили их, а может вообще по началу забыли открутить, там не особо их видно. Прозвоню, Спасибо.
ДВС поставили такой же.
Очень похоже на синхру.
уже не раз писали про ниссаны, при замене моторов проверяем задающие диски на соответствие, что стояло и что поставили.
Да там вообще ДВС с Suzuki,это не NISSAN
Косу прозвонил всю. Авто Nissan. ЭБУ который стоит на машине действительно Suzuki, контрактник пришел к ним с ЭБУ Mitsubishi. Задающий диск стоит родной, от контрактного не отличается никак.
Теперь хочу поднять клапанные крышки и сравнить задающий на распредвал.
Синхронизация. Проблема была в распредвале, точнее диск на нем другой и кулачки. Единственное что я не понял, почему задающий коленвала идентичный или его до этого подменили... в общем непонятный момент.
Спасибо всем за помощь!
Никто его не менял.Просто ЕСМ другой и у него свой алгоритм работы.
