oleg1939 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Доброго всем дня. Блок Bosch ME 2.0 с Гелендевагена. Прочитал все хорошо, а записать не получается, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. Читал Пиасиней. Может есть какой секрет, ткните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Доброго всем дня. Блок Bosch ME 2.0 с Гелендевагена. Прочитал все хорошо, а записать не получается, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. Читал Пиасиней. Может есть какой секрет, ткните в нужном направлении. В бут режиме?А какая там память стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1939 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 В бут режиме?А какая там память стоит? Конечно в буте. 28F200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Конечно в буте. 28F200 а что именно не получается?исходя из опыта по бмв ,на 28ф200 отдельно подается +12 вольт для программирования ,посмотри даташиты на микросхему.вычиталось 64к или 256 к? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1939 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Вычиталось 256к. Нажимаешь запись, определяет процессор, доходит до стирания и пишет (timer out ecu) Изменено 26 февраля, 2015 пользователем oleg1939 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Приветствую ну что записал? а что именно не получается?исходя из опыта по бмв ,на 28ф200 отдельно подается +12 вольт для программирования ,посмотри даташиты на микросхему.вычиталось 64к или 256 к? А куда питание подавать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Галеттой читает.файлик пополам и через клайн щаписываете обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Галеттой читает.файлик пополам и через клайн щаписываете обратно Piasini читает нормально 256 кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanerP3 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Для записи нужно 3 и 4 пин замкнуть. Писать можно через розетку, только сделать перемычку для записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Ну это вариант не для бута,а для прошивки по диагнозе.кессом так прошивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Да, только кесс читает по диагнозе МЕ2.0 ну очень долго - на МВ S-class W220 5.0L - 55 минут. Сам так "попался". В буте за это время все бы сделал, да и забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Ну это вариант не для бута,а для прошивки по диагнозе.кессом так прошивал.Я так понимаю на vpp подать 12 в? Ногу поднимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Поднимать ничего не надо.В буте делайте и все.Питание подается при записи по обд. Изменено 27 марта, 2017 пользователем genasik466 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Поднимать ничего не надо.В буте делайте и все.Питание подается при записи по обд. В буте читается по данной схеме, но не пишется на этапе стирания дает time out, Vpp дополнительно давал питание тоже самое. Второй блок такой попадается, под снятие флеш. Вспомнил про старую галлету завтра ей попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 В буте читается по данной схеме, но не пишется на этапе стирания дает time out, Vpp дополнительно давал питание тоже самое. Второй блок такой попадается, под снятие флеш. Вспомнил про старую галлету завтра ей попробую. Не помню,я или мппс делал или чиплоадером,думаю у вас проблема в загрузчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Да не , у меня то же самое , запись на столе , не в буте , раза с 10 идет .МППС его не делает.Надо с питанием играться я думаю . Делал галетой 1 и кессом.На машине с перемычкой не пробовал. Изменено 29 марта, 2017 пользователем seriy99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 от альфы ромео, 2.1 так же не смог записать, ни как и ни чем, пробовал всем чем можно, пиасини 28ф200 нет, там 29ф200, она вычитывает, а писать не хочет, галета также только вычитывает, питанием игрался всяко разно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Приехала сегодня эта МЛка.Галета только инденты отдала , писать отказалась.Достал кесс , ни инденты , ни запись не шла , начал играться питанием и бут пином , и о чудо , на 12.8 вольт пошла запись , бут пин подключал перед самой записью.Записалось за 2 минуты.Делал через розетку. Изменено 29 марта, 2017 пользователем seriy99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Приехала сегодня эта МЛка.Галета только инденты отдала , писать отказалась.Достал кесс , ни инденты , ни запись не шла , начал играться питанием и бут пином , и о чудо , на 12.8 вольт пошла запись , бут пин подключал перед самой записью.Записалось за 2 минуты.Делал через розетку. Что делал с бутпином? Иденты по итогу отдал? Изменено 29 марта, 2017 пользователем thechaos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Что делал с бутпином? Иденты по итогу отдал? Подал питание как описано в #9 сообщении , и инденты отдал , и пошла запись. Изменено 29 марта, 2017 пользователем seriy99 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
