Toyota Corolla 2005, проблема со стрелами
sasha673
после коррекции перестали работать тахометр и спидометр, есть у кого нибудь распиновка? как проверить шаговые моторы?
дамп прилагаю
Corolla2005_МКПП_93S56_110000.zip
Распиновка чего
Обычно прилагают оригинальный и правленный дамп, а не один и тот неопределеннеый(до или после) Конечно это можно и самому определить, но кто захочит терять на это время
оригинал, извиняюсь что сразу не скинул
Corolla2005_МКПП_93S56_168ХХХ.zip
Щитка приборов
Вот для кого модеры это выкладывают.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27562/Тут давно всё есть
авто нету, вот и ищу распиновку чтобы пробовать, тест приборки если не ошибаюсь на Тойотах не делаеться
http://www.auto-bk.r...topic/27562/Тут давно всё есть
при переходе по ссылке Королла 2006 пишет -такого файла не существует
перепутал оригинал вот
Королла 25 февраля 93S56.bin
Вот это вам надо.
CM.pdf
И если файла нет попросите обновить ссылки.
Вот это вам надо.
CM.pdf
спасибо, но скорее всего это от следующего кузова схема
Прочитай EEPROM ыщё раз, может не то записалось !? (И косячёчек в дампе после коррекции, в этом бизнесе главное-внимательность.Ошибка длится миллисенунды, а вот исправлять её за...я)
Изменено пользователем TARGET
если не ошибаюсь пробег в первых двух строчках, остальные не трогал, пробег изменился как надо
Постучитесь в личку, дам пару советов... Она у вас заполнена...
возможно червяки моторчиков поправить надо,если стрелы дергал
Изменено пользователем shitra
панель VDO, мне тоже показалось что перед снятием стрелы тяжело крутились, а после легко. хотя температура тоже стала легко крутиться но она показывает. чтобы разобрать там защелки и в 2 местах запаян пластик?
вроде так,давно не разбирал,чтоб такого не случалось упор на ось с обратной стороны делай когда стрелку обратно ставишь. А шиномонтажники давно уже без разбора делают эту панель...
Была такая проблема - в моторчиках червяки из своих мест повылазили.(а я голову сломал высматривая , что не так с дампами) Распаять дело секунды - паяльником ткни и всё.
Изменено пользователем stepa11111
"Королла 2005" - не нашел такого авто в каталоге...,.
эта тема продолжение закрытой
да это не проблема надо правильно снимать стрелы!! и всё ок! будет, моторчикам пиздец, менять надоили приборку или моторчики!!!
