Vovanhik007 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 подскажите что с целиндрами!? есть подозрения на прогар прокладки гбц между 2-3! Точечный рисунок.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 на прокрутке стартером сними что мешает компрессию померять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 завтра померяю, машина под конец дня приехала! кстати до меня поставили новые форсульки, вв провода, свечи, катуху! а толку нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 синий график показания какого датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 искра 1го цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 тогда получается порядок работы 1243 или 1342. судя по третьему пику прогара между 2 и 3 не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Вскрытие показало пробой прокладки гбц в 1 и 4 в систему охлаждения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipmaster Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Прогар прокладки между соседними цилиндрами определяется легко и быстро, без осциллографа. Измеряем компрессию и если есть прогар, то компрессия будет ниже чем в остальных рабочих цилиндрах, но значение её будет одинаковое между теми цилиндрами где есть прогар. Например, имеем прогар между вторым и третим цилиндром, тогда компрессия будет 10-6-6-10. И когда компрессометр будет во втором цилиндре, то из третьего будет отчетливо слышно как с сипением выходит воздух. И потом все наобоврот. Ставим в третий и слышим из второго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
