Mitsubishi Outlander 2012
парни помогите направте Mitsubishi Outlander 2012 блок 8635А-282 микра 95128 попросил коллегу почистить (ок 95128) что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает.
спасибо за помощь
Изменено пользователем oleg358
парни помогите направте mitsubichi outlender 2012 блок 8635А-282 микра 95128 попросил коллегу почистить (ок 95128) что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает.
спасибо за помощь
Там два варианта читстки ,один из вариантов почищено правильно, но есть и второй Изменено пользователем kilya31
ВИН ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖЕН, вариантов чисти я знаю 3, русской сборки с вином на Z8 чистится чуток подругому. ваш вариант с ок, вроде правильный, главное чтобы родной был
Изменено пользователем sadix
если почищен правильно почему не работает?
ок чищеный с этой машины, но не работает, что за ??
Всем спасибо особенно alismotors все получилось.
после чистки надо еще сиденье пассажира откалибровать
