Chevrolet Captiva 2013г.в. 3,2L. не заводится.
Vik273
Здравствуйте, указанная машинка не заводится после удара и замены бампера с радиатором. Ошибок по ECU и остальным модулям кроме SRS нет, приборка загорается и после опроса гаснет все ненужное. Не определяется модель иммо, но если он в ECU то наверное так и должно быть. Нет сигнала на запуск, бензонасос ну и т.п. Стоит блок Delphi ASDelco E39A, не могу найти схему распиновки контактов, хочу напругу проверить, нашел что на J1:51-15, J1:52-30 ну и J2:73-масса, этого достаточно?, или еще какие-то проверить нужно? Что там еще может быть?, где посмотреть?
В смысле нет сигнала на запуск ? При прокрутке обороты К.В. видны ? В моторном блоке предохранителей релюхи врубаются при вкл. зажигания ?
Прокрутку не посмотрел, виноват, завтра гляну, а какие реле? Реле насоса не вкл,, стартер не вкл., там как реле бензонасоса только при прокрутке вкл, тогда возможно и ДПКВ.
А там при ударе ничего не блокируется случаем?
Стартер крутит??
Изменено пользователем denis02
А почему стартер-то не крутит, в принципе неисправность ДПКВ уже после прокрутки должна появиться? Стартер крутит если реле перемкнуть. Активации нет с ЭБУ.
Было у меня после дтп машина не заводилась.не крутил стартер.Заводили машину замыеанием реле стартера под копотом.Решилось все заменой прошивки.
Не заводится при перемкнутом реле, реле БН тоже не активируется, вручную что-ли перемкнуть все? :emot64: :emot64:
Просто Ланч бывает не все ошибки показывает.Про автоком не чего сказать не могу. Релюшки то живые?
Нет не посмотрел, да и как кажется нужно сначала определить почему стартер не крутит, а потом уж почему не заводится. Но думаю если найду почему не срабатывает стартер, то остальное неважно, скорее всего она заведется.
У меня при перемыкании реле стартера заводилась
У когото было такое,что ошибок нет,а Течь 2 их увидел.Стерли и пришло все в норму.
Да это помню.это размышления.)))Попробуй совт смени.
Как-то уж слишком круто при незапуске. С какого он мог слететь? Все-же, может кто в курсе, нет-ли там какой блокировки при ударе?
Думаю проблема в блоке SRS. Из-за крякнутого блока Скаптива не заводится. Итак по порядку Что делалось:
1. На приборке горит лампа подушки безопасности - стартер крутит - машина заводится
2. Блок SRS на диагностику не выходит.
3. Отсоединяем блок SRS - стартер крутит - машина заводится
4. После танцов с бубном выяснилось, что сгорел стабилизатор напряжения 4275G в блоке SRS - блок ожил
5. Втыкаем блок - горит ошибка SRS на приборке - блок на диагностику начал выходить ! - - стартер НЕ крутит !!! - отсоединяем блок - стартер КРУТИТ !
