Vik273 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Здравствуйте, указанная машинка не заводится после удара и замены бампера с радиатором. Ошибок по ECU и остальным модулям кроме SRS нет, приборка загорается и после опроса гаснет все ненужное. Не определяется модель иммо, но если он в ECU то наверное так и должно быть. Нет сигнала на запуск, бензонасос ну и т.п. Стоит блок Delphi ASDelco E39A, не могу найти схему распиновки контактов, хочу напругу проверить, нашел что на J1:51-15, J1:52-30 ну и J2:73-масса, этого достаточно?, или еще какие-то проверить нужно? Что там еще может быть?, где посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 В смысле нет сигнала на запуск ? При прокрутке обороты К.В. видны ? В моторном блоке предохранителей релюхи врубаются при вкл. зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Прокрутку не посмотрел, виноват, завтра гляну, а какие реле? Реле насоса не вкл,, стартер не вкл., там как реле бензонасоса только при прокрутке вкл, тогда возможно и ДПКВ. А там при ударе ничего не блокируется случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) Стартер крутит?? Изменено 28 февраля, 2015 пользователем denis02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik1234 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 проверь на сопротивление датчик колена. там обрыв скорее всего.не всегда сканер показывает дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 А почему стартер-то не крутит, в принципе неисправность ДПКВ уже после прокрутки должна появиться? Стартер крутит если реле перемкнуть. Активации нет с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Было у меня после дтп машина не заводилась.не крутил стартер.Заводили машину замыеанием реле стартера под копотом.Решилось все заменой прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Не заводится при перемкнутом реле, реле БН тоже не активируется, вручную что-ли перемкнуть все? :emot64: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 ошибки случайноланчем смотришь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 В принципе есть, но смотрел автокомом. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Просто Ланч бывает не все ошибки показывает.Про автоком не чего сказать не могу. Релюшки то живые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Еще какие живые, ловить замучаешься. Машина новая пробег 5т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Так прокрутку видет?посмотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Нет не посмотрел, да и как кажется нужно сначала определить почему стартер не крутит, а потом уж почему не заводится. Но думаю если найду почему не срабатывает стартер, то остальное неважно, скорее всего она заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 У меня при перемыкании реле стартера заводилась У когото было такое,что ошибок нет,а Течь 2 их увидел.Стерли и пришло все в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Пост №8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Да это помню.это размышления.)))Попробуй совт смени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Как-то уж слишком круто при незапуске. С какого он мог слететь? Все-же, может кто в курсе, нет-ли там какой блокировки при ударе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Всем спасибо, тема закрыта, отправили к дилерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukulan Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Думаю проблема в блоке SRS. Из-за крякнутого блока Скаптива не заводится. Итак по порядку Что делалось: 1. На приборке горит лампа подушки безопасности - стартер крутит - машина заводится 2. Блок SRS на диагностику не выходит. 3. Отсоединяем блок SRS - стартер крутит - машина заводится 4. После танцов с бубном выяснилось, что сгорел стабилизатор напряжения 4275G в блоке SRS - блок ожил 5. Втыкаем блок - горит ошибка SRS на приборке - блок на диагностику начал выходить ! - - стартер НЕ крутит !!! - отсоединяем блок - стартер КРУТИТ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
