Ford Focus 2 2.0 ошибки р0607, р060с, р2110
nitrogen
Здравствуйте. Автомобиль форд фокус 2 2литра, Вот такие ошибки выпадают, обороты максимальные ограничены, ХХ 1200. По дросселю есть сомнения, что он исправен, видно следы разбора.
После перезапуска авто все проходит само собой. Неисправен нагреватель датчика кислорода, может ли он быть виновником такого поведения авто или дело в ДУ и мозгах?
Нет! Кислородник не причем если только нет кз в управлении нагревателя! От сюда и основные ошибки по ЭБУ! Р060с вобше если мне неизменяет память это по иммо! Копайтесь в проводке где то контакт плохой! или блок эбу смотрите!
  В 04.03.2015 в 11:19, Oleg Cherepanov сказал:
отцепили разъем с ДК, понаблюдаем. из-за панели приборов возможна проблема?
возможно нет если машина заводится! только может быть обмен данных кан где то хромает! Истина где то рядом!
  • 3 месяца спустя...
Привет! Была похожая проблема, фф2 1.8L 2008г.испанец. Ошибки были по дросселю, по педали газа, ИММО, и что то ещё, уже не помню. Проблема была в приборке, помогла пропайка контактов в колодке, на самой плате, через увеличительное стекло, было видно, что пропайка нарушена. Устранил обычным паяльником, больше ошибки не появлялись.
ТС дроссель мучали до тебя, сцепление выжми  - результат смотри (после прогрева)  , проблемы только с хх ?? нагрузка???
