ilja172 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Ниссан Атлас с номером фрейм H2F23 016829 не едет под нагрузкой. В текущих данных я увидел 0,84 Вольт с датчика кислорода. Подал сигнал с иммитатора SMC-115 - работа двигателя выровнялась. Заказал датчик, аккуратно поставил (оригинал) - не помогло. Висит 0,84 Вольт. С помощью SMC-115 снизил сигнальное напряжение с крайнего контакта расходомера (MAF 22680 4W001) - лямбда-зонд начал рисовать синусоиду. Обороты постоянно повышенные до 1300 об/мин. При установке более раннего зажигания трамблером обороты еще более увеличиваются. На катализатор не похоже - на месте обороты набирает. АЦП покоя MAF 1,12 Вольт. АЦП при нажатии на газ я видел 3,7 Вольта. В общем, MAF тоже заказал (оригинал). Вот сейчас думаю, сколько должно быть АЦП покая MAF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Надо писать какой ДВС,а так гадать какой там MAF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Я написал точно номер датчика маф, смотрите, пожалуйста, внимательно. Номер фрейм копируете на сайт elcats и видите номер двигателя KA20DE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 MAF NISSAN напряжение покоя 1В... Вот новый приедет и проверите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Штатный датчик MAF я снял, промыл (на нем, действительно был налет). АЦП увеличилось, а не так как я ожидал. Новый еще не ставил, там доступ, как вы понимаете, неудобный - нужно снимать правое кресло и щиток под ним над двигателем. Собираюсь поставить новый оригинальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Спасибо. С одной проблемой разобрался. Поставил внутреннюю вставку расходомера (22680-4W011). АЦП покоя 1,03 Вольт. Теперь лямбда-зонд рисует синусоиду. Длительность импульса впрыска 3,8 мс вместо 4,7 мс. Результат налицо. На месте набирает обороты тоже получше. Еще куча проблем остается: перезаряд генератора 15,2 Вольт; зажигание пораньше сделать не могу, так как слишком завышены обороты ХХ. Число шагов регулятора холостого хода: 8 шагов. Угол открытия дроссельной заслонки 0,00% при напряжении 0,5 Вольт и флаг закрытого положегния дросселя ВКЛ. Придется снимать дроссель и пытаться что-либо сделать с регулятором холостого хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Я написал точно номер датчика маф, смотрите, пожалуйста, внимательно. Номер фрейм копируете на сайт elcats и видите номер двигателя KA20DE. А вы в курсе что этот MAF ставится не только на КА 20. Тема создана не по правилам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
