PRIORA 2013г блоков управления AIRBAG - SRS
ребята вот машина приора проверил дамп чистый горит ремни и подушка
фото блока
что еше может быть сам блок проц может откозать
95040 приора crah.bin
Изменено пользователем DRK
тоист надо другой блок правильно
привязка что нибуд надо на новый блок с машиной Изменено пользователем DRK
В новом блоке нужно прописать VIN (можно просто 16 единиц забить) и активировать блок.
Я и сказал что можно забить просто 1. Блоку все равно лишь бы было заполнено. Это сделано видимо на будущее.
активироват новый блок это вчем заключается робота на связ вхожу такката и все или нажимат кудата на функцию
Только что то дампик короткий!!! Вас это не смущает?
Бывало что микроба умерала, хотя машина не битая была, поменяли 95040 и все пучком стало.
95080 микру надо? Изменено пользователем DRK
И такакто стоят на грантах, с ними все посложнее. Там надо правельно дамп поправить, как тебе сказали выше. После с диагностики перевести блок из заводского в нормальное состояния. Эти блоки мрук как мухи.
Слей дамп еще раз, посмотрим, только полный надо.
Вот дам для сравнения, что бы видеть, что там прочиталось.
2170-3824010-11 .bin
Изменено пользователем Sanche2010
машина через 2 недели приедет твои дамп чистый показывает у меня так тепер 95080 залит этот дамп и все нармально будет правильно а вот еше момент на связ не входит через диогностику на AIRBAG это из-за дампа Изменено пользователем DRK
Была машина с такой же проблемой, проверить надо питание на блоке. В моем случае массу блока не прикрутили после кузовухи.
А по дампу, в твоем случае надо родной править.
  • 1 год спустя...
Подскажите как сюда выложить дамп есть рабочий такой блок дамп есть
Если повнимательней посмотреть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48683-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-2170-3824010-02/
