Приветствую.
Приобрели одни дельцы это чудо на веревке.
Nissan Tiida JC11 MR18 2005г.
Была замена двигателя, ЭБУ, блока предохранителей.
Ко мне машина попала без антены на замке зажигания. Место, где, возможно стоял I-KEY, пустое. Вычитал ЭБУ Hitachi и BCM RL56.
Помогите определить, что нужно, NATS или I-KEY
NissanTiida_RL56_2005stok.binПолучение информации...
NissanTiida_1,8L_Hitachi_SH7055_2005stok.binПолучение информации...
Профиль заполни!!!
делал как то алмеру с двигателем 1.8 блок эбу хитачи год был как раз 2005 то там натс стоял.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Какого рынка авто.Да и NATS по индикатору можно определить.
И при замене ЕСМ надо синхрить с ВСМ
  В 06.03.2015 в 15:16, unik сказал:
Азия. Не нашел индикатора.
В RL56 по моему пусто. Может кто определить?
Не имеет значения,, синхра с моторным в BCM. Флешь вообще не при делах.
  В 07.03.2015 в 21:49, Manmart сказал:
еще как при делах -в цепи иммо участвуют епромка и проц .
в рукапашную -не разберешься ,или ищи пару или делай как положенно .
Так если нет индикатора ,то и NATS нет.
И что вы туда хотите писать.
И ещё раз напоминаю что Intillegent даёт доступ в авто и поворот барашка замка зажигания.
  В 09.03.2015 в 15:17, unik сказал:
Ну так в брелке есть еще и ключ-вставка с 7936, который можно записать
  В 09.03.2015 в 15:38, Extreem сказал:
Ну это если NATS есть.А автор поста пишет,что нет индикатора SEC.
Из темы не понять что там на замке.
Ну я же писал, что нет антенны на замке. Замок левый с ключом. ЭБУ был заменен с двигателем. Родной только BCM. Узнать бы для начала чего не хватает. Антену нужно для NATS? В BCM имошник или отдельно должен стоять? В RL56 есть хоть намёк на иммо? Перед тем, чтобы что то синхранизировать, нужно собрать недостоющее.
Даже без ридера индикатор KEY должен моргать.
Нужны фото,что бы понять что там.
А проще посмотреть на ручки.
Кнопки говорят о наличии Intillegent.
Ничего сложного в этом нет
На тииде нашего рынка индикатор находится на торпеде справа в углу.
Чего выдумывать, если разъем под I-key модуль, который под торпедой, есть, то машина с без ключевым доступом...
Машина уехала на новом комплекте, блок иммо был повреждён механически.
