VW Passat B5 2002 - врет одометр на 20 км
Sebbat
Панель VDO 3B0 920 927 A (смотрел компом номер, панель не разбирал)
Врет пробег и спидометр ровно на 20 км. Тест запускаешь - стрелка спидометра становится на 80 км (должно на 100, вверх)
Прошивки пробовал менять - то же самое. Проблема в железе панели или можно как-то программно решить вопрос ? (прошить, закодировать, адаптировать)
Спасибо.
Никаких следов разборки-мены шкалы-деления не видно, да и сколько американцев переводил мили в км кодировкой - все работало и четко показывало.Ладно спидометр - пробег тоже на 20 км врет
Спасибо.
Было только что такое на шаране.Кодировка должна соответствовать коробке(автомат ,механника)
Спасибо.
А кто вам сказал, что должна стрелка на 100 показывать? При тесте аналог указателей стрелки доходят до максимума и возвращаются на середину,то есть вертикально вверх... А там не 100км/ч, а 130.... И как Вы выяснили, что врет одометр? И на сколько он врет?
Как вариант проехать и посмотреть скорость вращения колёс в ABS,потом и дальше думать с кодировками
в том то и дело, что стрелка становится не вертикально вверх на 100, а левее - на 80.
Врет на 20 км, написал же. По навигатору проверяли и просто ехали параллельно машине, специально тестили. Километраж тоже - вместо 100 км проезжает 80
Фото щитка можно сделать? Кодировка соответствует?
механика
пока машина уехала, с виду - стандартная панель без следов вмешательства, но саму панель не снимал еще.
кодировка что-то 51115 по памяти примерно, могу ошибаться
пробовал от подобных панелей несколько дампов заливать - все то же самое - один нюанс - не заню что за дампы были, но приборка показывала в милях, родной дамп заливаю - в км. может совпадение, и те дампы все 3 в милях были...
Изменено пользователем Sebbat
механика
По этому номеру панели на ней должны стоять американские шкалы
скорее всего ошибаюсь с кодировкой, но 15 последнее точно
если допустить, что это американская панель, как это точно можно выяснить ? можно ли что-то исправить - откорректировать ?
Ещё надо проверить менялась коробка или нет.Для этого либо по win проверить,либо найти на коробке буквенное обозначение и сравнить с тем что написано в багажнике на бирке.Скорее всего автомат стоял.В моторнике нет ошибок по автомату?
В кодировке хх1хх отвечает за страну
Вам дали ответ во 2 посту. Ни какие кодировки вам не помогут. если посмотреть на 2 шкалы то увидите в чем разница. Залить ПО от европы. И стрела станет вертикально на 102км(заводская настпройка). Постоянно это делаю .
