Seat Cordoba 2000г. нужна помощь по привязке блока ЭБУ
панель ВДО. эбу магнет марелли 4LV
в панели 93с66
в ЭБУ . еепромка и проц моторолла.
перепаяли еепромку из старого блока в новый (куплен бушный блок)
всё одно, блок заблокирован, заводится и глохнет. ключи к приборке привязаны, иммо ключи принимает.
направьте на путь истинный, как лучше поступить. я так понимаю надо ещё читать мотю в ЭБУ?
вот прилагаю неск. дампов. из приборки и еепром ЭБУ.
пин пока вроде вытащил с приборки. надо попробовать...
может конечно варварство но нет решения по ноиммо? )
сеат.rar
Изменено пользователем Rins
  • Ответов 63
Пин не нужен,17>10>0>0 и сохранить,все!
Ни чего паять и не нужно было :bux:
Все верните взад!
Изменено пользователем aka4
это сброс приборки.? канал 10 адаптация, далее 0 канал (сброс ). сохранить... готово?
не прокатывает.
на ростече. видел другие инструкции по замене эбу.
Тебе Саня все правильно написал . Что-то ты не правильно делаешь .
как понял из видео. нужно два пина. с текущей системы. и со старой системы где стоял эбу.
при замене ЭБУ. нужно войти в моторник. ввести логин старой системы. далее по 50 каналу в адаптациях ввести пин текущей системы (его можно дёрнуть из панели)
по видео как бы всё. эбу привязан к иммо.
мотороллу думаю могу прочитать. там будет пин? может моторолу клонировать?
или всё проще?
или всё проще?
Это для иммо3,не ваш случай,а ээпромку на место,потому как дамп в другом моторном может быть и другой,если к примеру другой буквенный код блока.
всё понял спасибо. попробую. а мой случай на ростече есть? инструкции глянуть ради интереса...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping
всё нашёл на ростече. иммо то 2го поколения на этой машине получается. меня что то переклинило что 3го...
пока варианты может что Т300 получится сделать. или эмулятор иммо (которого правда нет под рукой)?
кто что посоветует?
в приборке ошибок нет. ключи она принимает. (пин добрые люди подсказали).
может привязать по новой ключи? или смысла нет?
Там т300 нафиг не нужен . Выполни нормально описанное во 2 посту ., но малость придется по клаве ручками поработать .
После каждой операции авто перезагружаешь для сохранения изменений ?
Т 300 никогда не сделает и не делал таких мероприятий как адаптация моторного.
Попробуйте для начала отстой с вкл. зажиганием на часок.
Есть еще способ,вкл. зажигание без моторного,когда лампа иммо потухнет подключите моторный прямо при вкл. заж.,потрите ошибки в моторном,Р1570 должна уйти,и не вык. заж. сразу попробуйте завести.
Я на днях на поло делал замену эбу, так вот пока не сделаешь адаптацию заслонки, ничего не пролазит!
У нас машина стояла на стоянке, пришлось греть феном термостат с датчиком температуры!
После этого адаптация ДЗ прошла, потом кодировка блока и потом адаптация с иммо.
У мну потребовался семизначный код, так как я привязывал васей!
Если нужен будет 7-ный код, пиши в личку...
вобщем сколько людей столько и мнений. на поло иммо какой версии то был?
ладно завтра ещё помучаю.
