Vectra B eeprom 68HC11F1
Привет всем!!! Приволокли Опель вектра Б 1996г. Заводится и глохнет...Нет импульса на форсы. Ошибок нет(OP-COM). Задумал я ключики по новой прописать, читаю карпрогом- в полях vin и pin ffff???? Ну думаю карпрог косячит . Разбираю блок Delco 16202319,внутри 68HC11F1 читаю х-прогом,сравнил дампы карпрог и х-прог -одинаковые...Ладно ,думаю.... Вскрываю пластик под рулем и вижу,что транспондер приклеен изолентой к блочку....Разбираю ключ - пусто!!!Разбираю второй ключ -транспондер есть... Вытягиваю пин из иммо,собираю ключи,карпрогом делаю ресет,прописываю ключи...Результат нуль!!!! Посмотрите пожалуйста дампик с моторника,не кривой ли он?
x16xel vectra b 96.bin
А с каких пор карпрог поддерживает этот блок ? Иммо1...Что ты сбрасывал и зачем?
Да с таких!!!
Точечный рисунок (2).rar
Будешь сильно удивлен , но это блок с синим и белым разъемом - иммо2
Белый и красный, я вскрывал его и читал х-прогом Изменено пользователем Dimon--xx
но это для блока с синим и белым разъемом - иммо2
Ну так читает и пишет... Вы хотите сказать кальк не подходит? Дамп мой смотрели?
карпрогом надо читать этот блок когда он на Astra G например где работает он с ИММО2.
А ваш в 96 году его читать-это ж бред,в нём же ничего интересного,только синхра и то не такая как на Иммо2))))
Изменено пользователем dimon9555
А ваш в 96 году его читать-это ж бред,в нём ни пина ни вина,только синхра и то не такая как на Иммо2))))
Мой дамп правильный или нет? По каким адресам синхра? Изменено пользователем Dimon--xx
чек то хоть моргает?
с чем ваш дамп сравнивать то?его читать как бы для синхры не надо -причём совсем не надо.
Стираю все ключи- чек моргает... ошибка 1503 ...заводится и глохнет...
прописываю ключи -ошибок нет, чек горит... заводится и глохнет...
Читай моторолку в иммо, будем сравнивать. Только нахрена это нужно? Опком синхрит на раз.
мотя с иммо вот.....
immo 90 532 624.bin
Учитывая что при любой проблеме с иммо чек моргает,а у вас нет-сответственно лечите не то. В машине что то поломалось-а вы сразу в иммо :closed:
З.Ы.Даже синхру видно в дампах)))
Если перед включением стартера выждать секунды 3-4, пытается завестись?
Не всегда... Акб клему снимешь,оденешь,один раз заведется и заглонет...Осциллографом смотрел,2сек импульс есть,потом нет!!!
Танцы с бубном закончились!!! Вызвонил я клиента с таким же опелем... Переставляю ECM ,Immo, транспондер -заводится...Сливаю еепромы с иммо и моторника,заливаю в свои -ни..уя... Заливаю свои еепромки в донора-работает....Начинаю моторник разглядывать-ничего неуставного .Перелил фулл из донорского моторника- не заработало!!!! Мой фулл в донорский залил-тоже ,блин,не заработало!!!! Меняю опять дампы по своим местам - все работает!!!! Что за хня???? Так и Не понял что это было!!!! Единственное,что на ум приходит-непропай моти. Но проггревал же я ее при первой подпайке прогера... :blink: :blink: :blink:
