проблемы с электрик ой газелей
доброго времени суток есть проблема после нач ной стоянки при включении ближнего света горит правый поворот на щитке приборов стрелка бензина и температуры уходят в верх до упора проехав какое то время всё приходит в норму массы все проверил контакты тоже всё нормально проявляется это тока когда минусовая температура даже небольшой минус зарание спасибо
пробовал всё тоже самое
значит плохо проверил внешние соединения, смотри, что объединяет показометры повторитель и ближний свет фар?, насколько я помню то напр. питания подаётся на показометры, а сами датчики включены в плечи соответствующего показометра, следовательно надо проверять провода
Про газель могу сказать одно - проверяй всЁ и не один раз.
не знаю все проверил ну ша с у нас потеплело а когда тепло это и проблемы нет теперь по ходу до осени не появится :blink:
Предохранители старого образца? Если да обрати на их внимание. Зажимы для предохранителей бывают сами продаливают предохранитель и теряется контакт.
предохранители нового образца спасибо за идею попробую их поглядеть а то все смотрел многократно а их еще нет
ну решил я эту проблему как говорится дело было не в бобине просто я сидел в кабине :emot64: все таки это был щиток приборов видать сразу проглядел всем спасибо за помощь
