x3x3x3 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Дукато мотор 2.3 ивеко ,предистория: замена грм,после машина на холодную плохо заводится после пуска глохнет,прогретая все ок.грм стоял правильно кроме верхнего шкива относительно ремня ошибка на зуб позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Подскажи где у тебя правильная? та что с лева? у нас тут слесаря поменяли ремень ошибка вылезла 0016 по разсинхронизации постаили как говорят всё по меткам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3x3x3 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 первая правильно,вторая была с такой же ошибкой,там верхний шкив обязательно надо отстреливать от вала тогда все встает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab1965 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Кто-нибудь лично проверил эти осцилки? Есть подозрение, что они не павильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marf Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Надо точнее данные по авто. Вот контрольная осц из ESI по DUCARTO11 2.3 2006- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrKh Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) А как Вам такая осцилка. Это Fiat Ducato 2.3 2010 года, F1AE0481C. Машина заводится и работает, но висят ошибки Р0016 и Р0340 Изменено 13 декабря, 2017 пользователем AleksandrKh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrKh Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) После замены ремня ГРМ получилось вот это. Ошибки пропали заводится с полтолчка Изменено 18 декабря, 2017 пользователем AleksandrKh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий46 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 в дукато зачастую меняя мотор или верхнюю часть (постель распредвалов) ставят детали от ивеко дейли и получаеться ошибка датчика распредвала из за того что метки под датчик на шкиву распредвала распологаються по другому и поменять просто шестерни не получиться так как в дукато посадочное место шкива со штифтом а ивеко конусная замена только вместе с распредвалом. причем ошибка вылетает только при пуске если снять разьем и одеть или вытащить вставить датчик или на оборотах передернуть зажигание ошибка сама тухнет. пуск затруднен при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
