фархад Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Добрый день.Авто Hundai santa fe 2002г потеряли ключи.Сделал ключи.По последним цифрам вин кода посчитал пинкод,но машина его не принимает,говорит неправельный пин.Прописывал CBB.Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Значит контроллер меняный, вскрывай блок, читай епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Значит контроллер меняный, вскрывай блок, читай епром. Снял блок siemens 5wy1572a.Я так понял что ключи лежат в 29F400.А пин тоже в ней?Если да то к сожалению ее читать нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Ну тогда хоть что ли начинайте обзаводиться оборудованием. Купите Х-прог, МиниПро и т.д. Раз занимаетесь ключами, то прогеры нужны будут всегда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Снял блок siemens 5wy1572a.Я так понял что ключи лежат в 29F400.А пин тоже в ней?Если да то к сожалению ее читать нечем. К-лайн есть? Чиплоадер лежит на каждом углу , в буте вычитаешь. Или может неверно посчитал пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) К-лайн есть? Чиплоадер лежит на каждом углу , в буте вычитаешь. Или может неверно посчитал пин. K-лайн нет.Пин считал на трех приборах, везде одинаковый.Завтра поеду в столицу к знакомому.У него есть все необходимое оборудование.Всем спасибо за советы. Ну тогда хоть что ли начинайте обзаводиться оборудованием. Купите Х-прог, МиниПро и т.д. Раз занимаетесь ключами, то прогеры нужны будут всегда! Постепено планирую все взять Изменено 8 марта, 2015 пользователем фархад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Снял блок siemens 5wy1572a.Я так понял что ключи лежат в 29F400.А пин тоже в ней?Если да то к сожалению ее читать нечем. в этом году случаем иммо не выносной? делал таких несколько примерно этого года, всё время имик стоял отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) Пробуйте отстой с включенном зажиганием,а подом ввод пин. Изменено 9 марта, 2015 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 в этом году случаем иммо не выносной? делал таких несколько примерно этого года, всё время имик стоял отдельно подскажите где он стоит,не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 если память не изменяет, в центральной консоли под печкой стоит сам ЭБУ, а непосредственно за облицовкой центральной консоли выше ЭБУ должен быть иммобилайзер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 если память не изменяет, в центральной консоли под печкой стоит сам ЭБУ, а непосредственно за облицовкой центральной консоли выше ЭБУ должен быть иммобилайзер Спасибо.Завтра еще раз посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Если так то код 2345. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Если так то код 2345. У этого года стандартный код?Или это шутка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Cтандартный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Пробуйте отстой с включенном зажиганием,а подом ввод пин. Пробовал отстой 40 минут,потом вводил пин 2345. Машина пин не приняла,говорит неправельный пин.Снял иммо считал дамп,отправил его знакомому.Он загрузил его в ТАНГО,она выдала тотже пин 2345.Гляньте пожалуста дамп .Может у кого нибудь была похожая ситуация.hundai santa fe иммо 93с56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) SBB полюбому возмет данную машину,поиграй разние год и модель Завтра буду в сервисе и дамп посмотрю. Изменено 11 марта, 2015 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Чего там смотреть, нижняя строка 3 раза в явном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А кроме пина в дампе нет ничего смотрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Пробовал отстой 40 минут,потом вводил пин 2345. Машина пин не приняла,говорит неправельный пин.Снял иммо считал дамп,отправил его знакомому.Он загрузил его в ТАНГО,она выдала тотже пин 2345.Гляньте пожалуста дамп .Может у кого нибудь была похожая ситуация. коль дамп есть может проще по дампу записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фархад Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 коль дамп есть может проще по дампу записать По дампу писать нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
